Jaecoo плановое ТО для Jaecoo J7 с артикулами
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Jaecoo J7 включает регулярную замену расходников и проверку ключевых систем автомобиля. Регламент ТО зависит от пробега и времени эксплуатации, а также от типа обслуживания (ТО-0, ТО-1, ТО-2 и т.д.). Ниже приведены основные работы и артикулы некоторых расходников.
Регламент ТО
ТО-0 (проводится через 2 месяца или 5 тыс. км с момента начала эксплуатации):
  • Замена моторного масла и масляного фильтра.
  • Проверка рабочей жидкости в трансмиссии, шлангов и патрубков систем охлаждения, смазки, топливной системы.
  • Проверка охлаждающей жидкости (плотность и температура замерзания).
  • Проверка свечей зажигания (зазор).
  • Проверка тормозной системы, подвески, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей.
  • Проверка состояния лакокрасочного покрытия (ЛКП). 1
ТО-1 (10 тыс. км или 12 месяцев):
  • Замена масла и масляного фильтра.
  • Проверка системы вентиляции и кондиционирования, фильтра кондиционера.
  • Контроль уровня тормозной жидкости и содержания в ней влаги.
  • Проверка уровня трансмиссионной жидкости.
  • Подтягивание болтовых соединений.
  • Тестирование рулевой колонки и привода.
  • Осмотр тормозных дисков и воздушного фильтра. 10
ТО-2 (20 тыс. км или 24 месяца):
  • Проверка и замена воздушного и салонного фильтров.
  • Диагностика тормозной системы, замена тормозной жидкости, проверка колодок и дисков.
  • Диагностика рулевого управления и подвески.
  • Проверка состояния аккумулятора и его соединений.
  • Диагностика системы охлаждения двигателя. 10
ТО-3 (30–45 тыс. км или 36 месяцев):
  • Замена масла в коробке передач.
  • Проверка приводных ремней, свечей зажигания.
  • Диагностика всех электронных систем и узлов автомобиля.
  • Диагностика системы подвески.
  • Проверка системы кондиционирования, отопления и вентиляции. 10
Артикулы расходников
[th]Наименование[/th][th]Артикул[/th] [td]Масляный фильтр[/td][td]F4J201012010 2[/td] [td]Воздушный фильтр[/td][td]151000079AA 2[/td] [td]Салонный фильтр[/td][td]301001157AA 2[/td] [td]Шайба сливной пробки[/td][td]481H1002041 2[/td] [td]Свеча зажигания[/td][td]F4J163707010 2[/td] [td]Тормозные колодки (передние)[/td][td]204002140AA 2[/td] [td]Тормозные колодки (задние)[/td][td]204002032AA 2[/td] [td]Щётка стеклоочистителя (левая)[/td][td]608000274AA 2[/td] [td]Щётка стеклоочистителя (правая)[/td][td]608000276AA 2[/td] [td]Щётка стеклоочистителя (задняя)[/td][td]608000286AA 2[/td]
Дополнительные рекомендации
  • Охлаждающая жидкость: проверка уровня и температуры замерзания проводится на каждом ТО, замена — каждые 3 года или 100 тыс. км. 1
  • Тормозная жидкость: замена каждые 2 года или 40 тыс. км. 14
  • Масло в коробке передач: официально — каждые 60 тыс. км, на практике рекомендуется каждые 30–40 тыс. км. 1
  • Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале: при обычных условиях эксплуатации — каждые 160 тыс. км, при тяжёлых условиях — каждые 12 месяцев или 38 тыс. км. 1
  • Фильтр угольный адсорбера: замена каждые 3 года или 60 тыс. км. 14
  • Ремень ГРМ: замена каждые 3 года или 100 тыс. км. 14
  • Дроссельная заслонка: очистка каждые 15 тыс. км. 1
  • Регулировка углов установки колёс: каждые 20 тыс. км. 1
Для точного соблюдения регламента и подбора оригинальных запчастей рекомендуется обращаться в официальные дилерские центры Jaecoo. Использование неоригинальных деталей может привести к аннулированию гарантии.
Если вам нужны дополнительные артикулы или информация по конкретным узлам, уточните запрос.
