sdenislam
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Jaecoo J8 включает регулярную замену расходных материалов и проверку систем автомобиля. Ниже приведены основные интервалы обслуживания и артикулы некоторых запчастей.
[th]Интервал (км)[/th][th]Основные работы и замены[/th]
[td]5 000[/td][td]Диагностика, проверка жидкостей, фильтров, осветительных приборов. Дополнительные замены и проверки:
[th]Запчасть[/th][th]Артикул[/th]
[td]Масляный фильтр[/td][td]F4J201012010 Жидкости:
Если у вас есть конкретные вопросы по артикулам или интервалам обслуживания, уточните их — помогу разобраться!
Регламент ТО
10[/td]
[td]10 000[/td][td]Замена масла и масляного фильтра, воздушного фильтра, диагностика подвески, рулевой системы, проверка тормозных трубок и шлангов, аккумулятора, осветительных приборов, электрооборудования, степени загрязнения воздушного фильтра, износа тормозных колодок, выхлопной системы, перестановка колёс (при необходимости), очистка дроссельного клапана. 10[/td]
[td]20 000[/td][td]Те же работы, что и на 10 000 км, плюс замена свечей зажигания. 10[/td]
[td]30 000[/td][td]Те же работы, что и на 20 000 км. 10[/td]
[td]40 000[/td][td]Те же работы, что и на 20 000 км. 10[/td]
[td]50 000[/td][td]Те же работы, что и на 10 000 км. 10[/td]
[td]60 000[/td][td]Те же работы, что и на 10 000 км, плюс замена охлаждающей жидкости, масла в КПП, проверка уровней и состояния рабочих жидкостей в главной передаче заднего моста и блоке передачи крутящего момента на задний мост. 10[/td]- Тормозная жидкость — каждые 2 года или 40 000 км (что наступит раньше).
1 - Жидкость усилителя рулевого управления — каждые 2 года или 30 000 км.
1 - Охлаждающая жидкость двигателя — каждые 36 месяцев или 100 000 км.
1 - Масло раздаточной коробки и заднего дифференциала — каждые 160 000 км при обычных условиях эксплуатации, или каждые 12 месяцев или 38 000 км при тяжёлых условиях.
1 - Топливный фильтр (внешний) — каждые 30 000 км.
1 - Ремень ГРМ — каждые 3 года или 100 000 км (для некоторых вариантов исполнения).
1 - Регулировка углов установки колёс — каждые 20 000 км.
Артикулы запчастей
235[/td]
[td]Воздушный фильтр[/td][td]151000151AA 35[/td]
[td]Топливный фильтр[/td][td]S111117110 35[/td]
[td]Салонный фильтр[/td][td]301000772AA, ZJPCY5000055 35[/td]
[td]Ремень ГРМ[/td][td]F4J201025011 5[/td]
[td]Натяжитель цепи ГРМ[/td][td]F4J161021030 35[/td]
[td]Башмак натяжителя цепи[/td][td]F4J201021050 5[/td]
[td]Успокоитель цепи ГРМ[/td][td]F4J201021090 5[/td]
[td]Шайба сливной пробки ДВС[/td][td]481H1002041 2[/td]- Моторное масло: 0W-20 API SP.
2 - Охлаждающая жидкость: полностью органический антифриз (LEC-II).
1 - Рабочая жидкость коробки передач (740DHA/DHB): Sinopec DCTF-GS.
1 - Масло раздаточной коробки: Castrol SAF PD.
1 - Масло заднего дифференциала: SAF CARBON MOD.
