shev444enko
Geely Emgrand EC7 FE-1 имеет как преимущества, так и недостатки, которые стоит учитывать при выборе автомобиля. Рассмотрим основные из них.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретной версии или аспектам эксплуатации, уточните их — помогу разобраться подробнее.
Плюсы
- Доступная цена. Модель часто предлагается по привлекательной стоимости, что делает её конкурентоспособной в своём сегменте. 2
- Просторный салон. В автомобиле достаточно места для пассажиров, что удобно для длительных поездок. 2
- Шумоизоляция. Владельцы отмечают, что в салоне достаточно тихо, особенно на скорости до 120 км/ч. 35
- Экономичность. Расход топлива в зависимости от условий езды составляет 6–10 л/100 км. 5
- Недорогая стоимость обслуживания. Затраты на ремонт и запчасти сопоставимы с отечественными моделями, а иногда даже ниже. 25
- Простота в обслуживании. Автомобиль не требует сложного технического обслуживания. 2
- Мощные комплектации. В некоторых версиях доступны 6 подушек безопасности, люк, электросиденья. 3
- Эффективное торможение. При резком торможении помогает тормозить ещё и двигателем. 1
- Грамотная работа задних парктроников. Они начинают предупреждать о препятствиях на расстоянии около 80 см и непрерывно пищат при приближении. 1
Минусы
- Коррозия кузова. Ржавчина может появляться на нижних частях дверей, крыльях, крышке багажника, кромке капота. 34
- Слабый свет фар. Многие владельцы отмечают необходимость замены линз. 3
- Качество материалов в салоне. Пластик может быть недостаточно качественным, скрипеть и греметь. 2
- Динамика двигателя. Двигатель мощностью 126 л.с. не всегда обеспечивает достаточную динамику, особенно при полной загрузке. 2
- Проблемы с электрикой. Некоторые владельцы сталкиваются с неполадками в электрических системах. 2
- Подвеска. Резинки в элементах подвески могут изнашиваться до 50 тыс. км пробега. 5
- Рулевое управление. Возможны люфты и стуки в рулевом управлении на небольших пробегах. 4
- Отсутствие регулировки руля по вылету. 1
- Большой ход педали газа. 1
- Неадекватный климат-контроль. 1
Дополнительные замечания
- Вариатор. При условии замены масла и спокойной езды вариатор может работать нормально. 4
- Двигатели. Моторы 1.5 и 1.8 унифицированы с моторами Toyota серии ZZ, что считается удачным решением. 4
- Запчасти. Многие детали подходят от других марок (например, Toyota, ВАЗ), что упрощает ремонт. 3
