Ryson
- 6 Дек 2020
- Ф.И.О.
- Александр
- LX (UZJ100)
Сегодня решил заменить определенные лампы в бегемоте, так как они никогда не горели.
Весь процесс разборки и замены выкладываю с комментариями под фотографиями.
Для начала необходимо снять центральную консоль
Для этого сначала снимаем декоративную ручку селектора переключения передач откручивая против часовой стрелки.
Далее снимаем аналогичным образом ручку с раздаточной коробки
Открываем крышку подстаканников, вынимаем разделитель (при наличии) и, взявшись за крышку подстаканников сдергиваем консоль вверх.
Получается как-то так. Следом отсоединяем фишки обогрева сидений, фишку AHC (управления гидроподвеской (при наличии)) и фишку управления режимами PWR и 2nd.
Теперь консоль можно свободно вынуть.
Полностью снятая консоль.
Здесь таинственный разъем посередине. Для чего, не знаю. Может подскажет кто.
Сбоку селектора вставлена одна единственная лампа с колпачком зеленого цвета. Вынимается поворотом против часовой стрелки.
После вынимания видим посадочное гнездо
Вот лампочка, которая нам нужна.
Вставили новую лампу.
Теперь снимаем черную панель с прикуривателем и пепельницей. Для этого вынимаем пепельницу и, взявшись за внутренние стенки, сдергиваем панель на себя.
Внутри видим лампочку подсветки пепельницы, правее лампа подсветки прикуривателя.
Заменяем лампы, проверяем)))
Собираем все в обратной последовательности). Всем спасибо и удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла, дамы и господа!)
Цена вопроса: 60 ₽
Цена вопроса: 60 ₽
