Eanie
- 8 Авг 2021
- Россия
- Ф.И.О.
- Руслан
- Toyota Alphard (2G)
продолжаем доводить альфард до того вида, который сидит у меня в голове)
Вынул не работающий монитор
Вообщем проблема с потолочником была с момента покупки. он просто не работал, да и разбираться и тратить время из-за экранчика на 7 дюймов не особо хотелось. Приобрел потолочный монитор, ноуйнейм 11 дюйм в магазине sa54.ru заехал, померили по месту, проверили, и поехал лепить переходную пластину. Звоню товарищу в студию SSQ Новосибирск ( хорошие пацаны, в плане автозвука прям советую) спрашиваю есть ли у него лобзик и кусок фанеры
, получив положительный ответ мчу туда, захватив свой родной монитор. Обвожу его по ободу, вырезаю и уже у себя в гараже при помощи шлиф-машинки довожу грани и переходы в ровную плоскость. Далее обтягиваю все той же алькантарой.
Вид сбоку
Готовый вид обтянутой площадки
Прикладываю монитор и сверлю отверстие под провод питания
Прикинул идеально
Далее прокинул проводку. Массу зацепил на гайку крепления кронштейна старого монитора, а + зацепил на штатную проводку асс в косе на родной монитор (крайний справа второй провод).
Кронштейн прикрепил на саморезы по металлу прям в родные уши крепления
Готово
Так он выглядит
Думаю еще купить rsa для вывода аудио на колонки, конечно там есть внутренний fm трансмиттер, но провода как то вселяют больше доверия. И разьемчик под hdmi тоже думаю вывести куда- нибудь в Бардачек, есть мысль брать в дальние дороги детям ссобой xbox, но об этом как нибудь потом))
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 160 500 км
Вид сбоку
Прикинул идеально
Готово
Так он выглядит
