Про переднюю камеру в swm g05
  • Автор темы Автор темы WhatW
WhatW
12 Ноя 2025
SWM
Фото в бортжурнале SWM G05 Pro
1) Заводской планшет ее видит.
2) Включает на время после перехода например из R в D (время настраивается 10 или 20 сек)
3) Камера нужна NTSC 60гц разрешение до 720p.
4) Настроить камеру можно через приложение AUX.
5) Камера вставляется в штатное место под буквой W, расстояние между саморезами ~40мм.
Ps схема демонтажа планшета 👇 снять надо правую накладку (идет вместе с воздуховодом), предварительно открыв пассажирскую дверь, начинать отщелкивать с правой стороны и потом снизу, дергаем на себя, далее надо опустить руль и дернуть снизу накладку панели приборов, потом демонтировать слева воздуховод и открутить 4 самореза на которых висит планшет. Самое главное Лопатками не подлезать со стороны мягкого пластика, то есть сверху, он может легко вдавиться и порваться !
