Skoda Промывка радиатора печки + замена антифриза Skoda Octavia A7 Mk3
Синяк
23 Мар 2026
Skoda Octavia
После замены помпы решил что нужно полностью поменять антифриз, да и промыть радиатор печки, так как с пассажирской стороны дуло более холодным.
Почему промыть, а не поменять? Да все просто. У меня есть аппарат для промывки радиаторов печки и да, это реально работает и он отмывает (если руки не из жо.). Я бы это сделал и раньше, но хотелось по нормальному поменять антифриз и не заморачиваться с промывками водой.
Тут я купил себе аппарат для замены антифриза.
Не, это фото не из шкоды. Люка у меня нет в шкоде 😂
Ну а предлагать клиентам услугу, которую не умеешь должным образом оказывать, я не привык. По этому первый подопытный это я.
Берём градусник и меряем температуру ДО
Имеем 43 градуса с пассажирской стороны — Skoda Octavia A7 Mk3
Далее беру аппарат и подключаюсь к печке.
Хоба! — Skoda Octavia A7 Mk3
Хоба!
Ну и начинаем гонять. Грязи, кстати, было не много в радиаторе печки, либо она просто осела на фильтре и по этому я ее особо не увидел. Ладно, пока моется печка я беру кольцую патрубки печки, подключаю новый аппарат, а в расширительный бачок заливаю моющий состав. Запускаю двигатель и гоняю через фильтр в аппарате для замены и фильтрации.
Фото в бортжурнале Skoda Octavia A7 Mk3
Гоняю так все примерно с час. Грязи на фильтре довольно много.
К этому моменту печка промылась
Хоба! — Skoda Octavia A7 Mk3. Запчасти на фото: TP300
Хоба!
Подключаю патрубки печки обратно и загоняю дистиллированную воду в систему при помощи аппарата. Гоняю еще минут 20-30.
Далее залил новый антифриз в аппарат и заменил воду на антифриз.
По времени, на самом деле, заняло очень долго. «Игрушка» новая. Как пользоваться не знаю, по этому разбирался «по ходу движения» 😂 Тем не менее все получилось, но навыки еще не отточены. Завтра на машине знакомого буду еще тренироваться) Но главное есть результат
    391.3 KB · Просмотры: 0
    517.1 KB · Просмотры: 0
