Рекомендации по выбору масла для JAC T9
  • Автор темы Автор темы ManuD
ManuD
23 Окт 2025
JAC
Рекомендации по выбору масла для JAC T9​
Для дизельного двигателя JAC T9 необходимо использовать масло со следующими характеристиками:
  • Допуски: API CI-4 или ACEA C3
  • Вязкость: 10W-40
Для бензинового двигателя 2.0T (224 л.с.) рекомендуется:
  • Допуски: API SN PLUS/SP
  • Вязкость: 5W-30
  • Тип масла: синтетическое
Важные особенности выбора​
Тип масла играет ключевую роль:
  • Синтетическое масло обеспечивает максимальную защиту и стабильность вязкости
  • Полусинтетика — компромиссное решение по цене и качеству
  • Минеральное масло не рекомендуется для современных двигателей JAC
Рекомендации по эксплуатации​
Интервал замены:
  • Каждые 12 000 км или раз в год (что наступит раньше)
  • Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
Контроль уровня:
  • Проверять перед каждой поездкой
  • Уровень должен находиться между отметками «min» и «max» на щупе
Предупреждения​
Не рекомендуется:
  • Использовать масла с более низкими допусками
  • Заливать неизвестные бренды без сертификатов
  • Игнорировать рекомендованную вязкость
Последствия неправильного выбора:
  • Повышенный износ деталей двигателя
  • Снижение мощности
  • Возможный дорогостоящий ремонт
Для сохранения гарантии и обеспечения долговечности двигателя рекомендуется приобретать оригинальные масла у официальных дилеров JAC.
