Рекомендации по выбору моторного масла для Hongqi HS3
Artboyarin
22 Окт 2025
Hongqi
Рекомендации по выбору моторного масла для Hongqi HS3​
Основные характеристики масла​
Тип масла: исключительно синтетическое масло. Минеральные и полусинтетические масла не рекомендуются для данного автомобиля.
Вязкость (SAE): выбор зависит от года выпуска автомобиля и климатических условий:
  • Для моделей 2023 года: 10W-50, 15W-50, 0W-40, 0W-50, 20W-40, 25W-50
  • Для моделей 2024 года: 10W-50, 0W-50, 15W-50, 20W-50
  • Для моделей 2025 года: 5W-50, 10W-60, 0W-50, 0W-60, 15W-50, 15W-60
Стандарты качества:
  • Для бензиновых двигателей: API SP, SN+
  • Для дизельных двигателей: API SN, CK-4
Рекомендуемые производители​
  • SHELL
  • Mobil
  • Castrol
  • Valucraft
Важные рекомендации по эксплуатации​
Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
Функции моторного масла:
  • Смазка и защита от трения
  • Охлаждение критических узлов
  • Очищение от продуктов износа
  • Защита от коррозии
  • Уплотнение зазоров между деталями
Особенности выбора в зависимости от климата​
  • Для холодного климата рекомендуется использовать масла с низкой вязкостью (0W-40, 0W-50)
  • Для умеренного климата подойдут масла средней вязкости (5W-50, 10W-50)
  • При жарком климате можно использовать более вязкие составы (15W-50, 10W-60)
Важно: при выборе масла обязательно проверяйте соответствие всем спецификациям производителя автомобиля и учитывайте индивидуальные условия эксплуатации.
