Artboyarin
Рекомендации по выбору моторного масла для Hongqi HS5
Тип маслаДля Hongqi HS5 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло. Синтетика обеспечивает:
- Лучшую защиту двигателя при высоких температурах
- Стабильную работу в широком диапазоне температур
- Легкий запуск в холодное время года
- Длительный срок службы масла
Оптимальные варианты вязкости:
- 5W-30 - универсальный вариант для большинства климатических условий
- 0W-30 - для регионов с холодными зимами
- 10W-40 - для умеренного климата
- 5W-40 - для жаркого климата или при повышенных нагрузках
Масло должно соответствовать:
- API SP или SN
- ACEA A3/B4 или C3
- Спецификациям производителя автомобиля
- Интервал замены: 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене
- Контролировать уровень и состояние масла
- При потемнении или помутнении масла требуется срочная замена
- Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла категории High Mileage
- Покупать масло только у официальных поставщиков
- Проверять наличие сертификатов качества
- Обращать внимание на оригинальную упаковку и защитные элементы
- Mobil 1
- Castrol
- Shell
- Liqui Moly
- Lopal (сертифицировано по API SP, SN и ACEA A3/B4, C3)
