Phowa
- 28 Ноя 2020
- Москва
- Ф.И.О.
- Андрей
- Toyota Highlander
Не поднималось заднее правое стекло с водительского блока управления стеклоподъемников. Нашёл запись о ремонте
С покупки авто не поднималось заднее правое стекло с кнопки водительской двери. Где-то давно читал, что это популярная болячка хайлендеров.
Прошло 12 лет…
Отдыхаю на даче у друзей. Уже всем чем можно позанимались, стало скучно, увидел паяльник и вспомнил об этой проблеме с кнопкой. Раз уж начал плотно заниматься машиной, надо и это уже починить.
Вытащил и разобрал блок управления (всего нужно открутить 6 винтов) На плате с одной стороны визуально все ок, а с обратной, одна из дорожек оборвана. Прозвонил, точно.
Отметка RR-UP — подъем правого заднего стекла
Место обрыва
Нашёл кусочек провода, зачистил, припаял и прозвонил. Все ок, собираем обратно.
Провод потом проложил аккуратно змейкой внутри
Пришлось чуть прорезать пластик, чтобы бокс защёлкнулся
Подключаю фишку, пробую опустить и поднять стекло, работает! Ура
Обратился за помощью к знакомым в мастерской по ремонту телефонов. Припаяли и покрыли лаком. Сейчас всё работает
Цена вопроса: 100 ₽
