Volkswagen Ремонт доводчика в Volkswagen Touareg 3G
Volkswagen
Irmscher
18 Апр 2026
Volkswagen Touareg (3G)
Обшивка снята — Volkswagen Touareg (3G)
Обшивка снята
Слетевшая — Volkswagen Touareg (3G)
Слетевшая
Уже натянутая — Volkswagen Touareg (3G)
Уже натянутая
Вот так надо заправить. Предварительно потянуть трос чтоб барабан повернулся. — Volkswagen Touareg (3G)
Всем здравия! После зимы доводчик с водительской стороны перестал заниматься своими обязанностями. Причины бывает три, либо грязь на барабане, либо пружина слетела, либо сам доводчик сдох. У меня была вторая. Слетела пружина. Все разобрал, почистил смазал, натянул. Разбирал по инструкции ниже, только в инструкции дверь пассажира, а у меня водительская. Следовательно надо вытащить личинку замка. С торца двери заглушка, ее снимаем и видим торчащий болт под торкс, его полностью выкручиваем. Далее рядом отверстие, там в глубине тоже торкс, его откручиваем до упора, а потом давим на него и вынимаем личинку. Остальное по инструкции ниже. Забыл добавить, для удобства снимал трос с самого доводчика, чтоб натянуть барабан и заправить пружину.
    289.5 KB · Просмотры: 0
