Land Rover Ремонт кнопки открытия багажника
Land Rover
Gadji05-1985
28 Мар 2025
Стала срабатывать через раз кнопка открытия багажника, а потом и вовсе отказала.
Не стал предпринимать ничего активного, и периодически жмякал оную. И однажды оно открылось)
Вскрытие показало, что деталь на первый взгляд не разборная (но только на первый), а точнее сам микрик.
Фото в бортжурнале Land Rover Range Rover (2G)
Как можно видеть, микрика там 2. Но прилив на кнопке выжимает только один
Еще заметил, что если наклонять разъем то в определенном положении срабатывает, да и при тестах в руках звонится, а ставишь — нифига!
Это заставило потратить время, на распиновку и поджим пинов…
Далее пришло понимание, что дело в подгоревшем контакте, а срабатывает он при воздействии на разъем потому, что через пин смещается точка контанта.
Терять нечего, вскрыл)
Все микроскопическое, но иголкой с пинцетом, поменял местами контактную группу с не рабочего микры.
При сборке тк защелки частично пострадали, усилил клеем
Не знаю почему, видимо кнопка или сам механизм применяется и а других авто, там второй задействован. Тут же он послужил резервом запчастей, имеем новую по сути кнопку.
Так же пока похабно вывел аварийный проводок, при подачи "-" на который срабатывает актуатор багажника в обход кнопки, позже, подберу кнопочку
