LexxSharingan
- 7 Дек 2025
- Москва
- Toyota Land Cruiser 100
Ревизия передних суппортов Land Cruiser 100
у меня были проблемы с тормозами, что педаль проваливалась в пол
Заказал все запчасти для обслуживания и ремонта ГТЦ и гидроаккумулятора
Комплектация для обслуживания моторчика гидроаккумулятора
1. Щетки меднографитовые 5x8х13 мм, 2шт.
2. Коллектор 9×23×18 мм 12 конт.,
3. Подшипник NSK Japan 608ZZ 8x22×7 мм, 1шт.
4. Подшипник NSK Japan 696ZZ 6x15x5 мм, 1шт.
Сайт где заказывал
Все остальные детали для главного тормозного цилиндра согласно каталога:
В продолжение истории про тормоза, проблема не уходила с проваливанием педали тормоза, пока шли запчасти из ОАЭ, заказывал у Виталия.
Ездил неспешно, но в какой то момент тяга у машины вообще пропала, сильно вырос расход топлива, динамики и наката не стало, заехал на СТО, подняли машину, выяснилось что закис один из поршней переднего суппорта, колесо невозможно было прокрутить двумя руками, принялась к разбору, сняли колесо и обнаружили, что тормозной шланг с этой же стороны имеет следы износа, оставил автомобиль в сервисе для замены, так как был в соседнем городе.
Также я планировал заменить летние шины, и за одно в соседнем боксе сделал развал схождение
Запчасти для ГТЦ
9050116160 -130р 9030113014 -170р 4795530010 -250р
0449360330 — 9647р
Ремкомплект моторчика ГТЦ — 1650р
Развал схождения — 2000р
Ремонтировать ГТЦ и моторчик не стал, проблема с провалившейся педалью ушла, автомобиль тормозит как нужно, детали оставил в запас, в идеале конечно, все проверить, но решил по мере поступления проблем
