Toyota RAV4 (5G) Сервисный режим дворников на RAV4
  • Автор темы Автор темы Essol
Essol
31 Янв 2021
Тема не новая, но здесь в ветке рав не встречал.
Узнал что в нашем авто есть сервисный режим, изначально сделанный для замены стеклоочистителей.
Так как у нас нет зоны обогрева, то перевод щёток в этот режим будет не лишним, резинки будут отогреваться вместе с лобовым, и нижняя часть стекла меньше обмерзать во время стоянки.
Активируется просто, заглушили и рычаг дворников вверх на три секунды.
Ниже ссылка с комментариями.
P. S.
Всем удачи!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 700 км
Толком пояснить можно ?Зажигание включено или выключено ?
Режим замены дворников
глушишь авто и тянешь дворик на себя (примерно 5 сек) пока они не поднимутся, после можно удобно поменять щётки не поцарапав капот.
Режим провести хозяина светом
глушишь авто и тянешь дальний на себя, после выходишь закрываешь авто и дальний свет провожает тебя секунд 30.
(TECHSTREAMом можно увеличить время свечения)
отключить авто ручник (на зиму)
Нажмите на кнопку ручника (надавить сверху) и удерживайте пока не появится надпись об отключении авто ручника.
отключаем омывание фар
При наступлении минусовой погоды открываем капот, снимаем крышку блока предохранителей у левого крыла. Вытаскиваем пинцетом или двумя маленькими плоскими отвертками предохранитель на 30А, 2-й от фары (он не прикручен, в нем мамы, а в блоке папы, вытаскивается легко, только придерживаем, чтобы не выскочил в глубину моторного отсека), и переставляем его в пустую ячейку до теплой погоды, у меня она над этим предом. Ну, или прячем пред в бардачок, если пустых ячеек нет)
(предохранитель H-LP CLN на 30A)
Как отключить автоматическое опускание задней шторки
Разбираем заднюю полку, добираемся до блока Toyota 64350-33030 (справа на задней стойке, слева если с салона смотреть) отсоединяем (либо режем) бирюзовый провод. И вопрос решен
(Или же если есть опыт работы с техскрим
Connect -} customize setting -} other -} R-pos to rear sun shade COM. ставим в положение OFF )
Как отключить звук, режим MUTE
Удерживаем кнопку на руле MODE.
Экономный режим ключа или зашита от грабера
Зажимаем на пульте кнопку кнопку закрыть и не отпуская ее нажимаем 2 раза кнопку открыть. Теперь ваш ключ не видит авто, вернуть все это дело кнопкой открыть.
