Шины и диски для Hongqi H5
Artboyarin
22 Окт 2025
Hongqi
Шины и диски для Hongqi H5​
Основные параметры​
Штатный посадочный диаметр колес для Hongqi H5 составляет от 17 до 19 дюймов.
Размеры шин​
  • Базовые размеры:
    • 225/55 R17
    • 225/50 R18
    • 235/50 R18
    • 225/45 R19
  • Диапазон размеров:
    • Ширина: 225-235 мм
    • Профиль: от 45% до 55%
    • Диаметр: R17-R19
Параметры дисков​
  • Сверловка (PCD): 5x114.3
  • Центральное отверстие (DIA): 67.1 мм
  • Тип крепежа: болты
  • Размер резьбы: M14 x 1.5 мм
  • Вылет (ET): 45 мм
  • Ширина диска: 7-7.5 дюймов
Рекомендации по размерам​
  • Для R17: 7Jx17 ET45
  • Для R18: 7Jx18 ET45
  • Для R19: 7.5Jx19 ET45
Важные примечания​
При выборе шин и дисков рекомендуется учитывать:
  • Модификацию двигателя
  • Условия эксплуатации
  • Климатические особенности региона
  • Личные предпочтения по управляемости
Все указанные размеры являются штатными и подходят для установки без дополнительных доработок автомобиля. При выборе нестандартных размеров рекомендуется проконсультироваться со специалистами.
