Denisov-39
С радаром в комплекте идет провод для скрытого подключения радара. До этого в предыдущих машина подключал к проводу на котором появляется 12 вольт при зажигание. С румстером и рапидом намного проще, здесь есть большие предохранители. Купил переходник в предохранитель, тестером посмотрел на каком предохранители появилось 12 вольт, питание взял с кнопки обогрева сидений. Воткнул переходник, массу взял с винта панели и протянул провод вдоль стойки и по потолку. Намного лучше чем питание от прикуривателя, не весит лишний провод. Радар не нужно постоянно выключать самому.
