automgn
Скрытый видеорегистратор в BMW 3 series G20
На рынке существует огромное количество хороших регистраторов, но всех их объединяет одно: они уродуют салон авто. Торчащие провода, маленький горящий экранчик, вилка в прикуривателе — всё это создаёт визуальный шум и перегружает интерьер автомобиля. Даже у регистратора от BMW провод всё равно виден, а сам регистратор выглядит громоздко и инородно:
Видеорегистратор от BMW
На просторах интернета удалось найти регистратор, который устанавливается, считай, в штатное место — под KAFAS — и питается через тот же разъём, что и датчик дождя. Кожух KAFAS при этом меняется на тот, что поставляется вместе с регистратором.
Никаких доработок — всё встаёт bolt-on. В комплекте также есть лопатка, провод и переходник для установки через блок предохранителей, чтобы велась постоянная запись, даже после того, как авто "уснёт". Если подключать через датчик дождя, то после засыпания машины запись прекратится.
Установка:
1) Снимаем родной кожух, поддевая его лопаткой;
Кожух регистратора в сравнении с оригинальным кожухом
2) Отсоединяем датчик дождя;
3) Устанавливаем регистратор между датчиком дождя и его штекером;
4) Ставим комплектный кожух;
Регистратор в интерьере
Регистратор снаружи авто
Для работы регистратора в 4K требуется карта microSD класса не ниже 10. Мой регистратор как раз пишет в 4K, купил для него карту Samsung. Забегая вперёд, скажу, что трёхминутное видео в 4K занимает 409 МБ — учитывайте это при выборе объёма карты.
Запись начнётся автоматически после установки карты. Чтобы посмотреть видео, нужно установить приложение регистратора Viidure — QR-код на него есть в инструкции. Далее нужно подключиться с телефона к точке доступа Wi-Fi, которую раздаёт регистратор, и зайти в приложение. Само приложение выглядит так:
Запись
Настройки
Настройки, продолжение
Сохранённые видео
Временная шкала
Но есть нюанс: воспроизведение через временную шкалу платное. В обычном режиме всё воспроизводится без проблем.
Воспроизведение через временную шкалу
Пример видео, где меня успели подрезать:
Видеоплеер:
VK ВидеоYouTube
Регистратор выглядит аккуратно и находится там, где должен быть, — как будто это OEM-деталь. Визуально не перегружает интерьер и не привлекает внимания. Качество записи устраивает как днём, так и ночью.
До
После
Установка:
Видеоплеер:
VK ВидеоYouTube
