Changan список кодов ошибок для Changan Uni-S
Changan
14 Ноя 2025
Changan
К сожалению, официального общедоступного списка кодов ошибок для Changan Uni‑S в открытых источниках нет. Производитель обычно предоставляет такую информацию только авторизованным сервисным центрам — она содержится в специализированном диагностическом программном обеспечении и сервисных мануалах.
Где получить достоверную информацию​
  1. Официальный дилер Changan
    • Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Мастера смогут:
      • провести диагностику сканером;
      • расшифровать коды ошибок;
      • дать рекомендации по устранению.
  2. Сервисное руководство (workshop manual)
    • Доступны только для сертифицированных сервисов. Содержат:
      • полные списки кодов DTC (Diagnostic Trouble Codes);
      • описания неисправностей;
      • алгоритмы проверки и ремонта.
  3. Профессиональные диагностические сканеры
    • Устройства типа Changan DIYC, Launch X431, Autocom CDP+ могут считывать и расшифровывать коды. Однако:
      • нужна актуальная база данных для Uni‑S;
      • некоторые функции заблокированы без дилерского доступа.
Распространённые типы ошибок (общие для автомобилей Changan)​
Хотя конкретные коды для Uni‑S не публичны, типичные категории неисправностей включают:
  • Двигатель:
    • P0300 — пропуски зажигания;
    • P0171 — бедная смесь;
    • P0420 — низкая эффективность катализатора.
  • Трансмиссия:
    • P0700 — общая ошибка системы управления КПП;
    • P0841 — датчик давления муфты.
  • Электрооборудование:
    • U0100 — потеря связи с блоком управления двигателем;
    • B1000 — ошибка бортовой сети.
  • Датчики:
    • P0101 — датчик массового расхода воздуха;
    • P0113 — датчик температуры впускного воздуха.
Что делать, если загорелся «Check Engine»​
  1. Не игнорируйте сигнал — даже безобидная на первый взгляд ошибка может привести к серьёзным последствиям.
  2. Не пытайтесь сбросить код самостоятельно (например, снятием клеммы АКБ) — это удалит историю неисправностей, усложнив диагностику.
  3. Обратитесь в сервис для:
    • считывания кодов сканером;
    • анализа параметров в реальном времени;
    • проверки исполнительных механизмов.
Важные замечания​
  • Самодиагностика через OBD‑II (стандартный разъём) возможна, но:
    • многие коды Changan требуют специализированного ПО;
    • некоторые ошибки не отображаются стандартными сканерами.
  • Гарантия может быть аннулирована при ремонте в неавторизованных сервисах.
  • Обновления ПО блоков управления иногда устраняют «ложные» ошибки.
Для точной диагностики обязательно используйте оборудование авторизованного сервиса Changan.
