На текущий момент (ноябрь 2025) официального общедоступного перечня кодов ошибок конкретно для Changan Uni‑T не публикуется — такие данные обычно доступны только авторизованным сервисным центрам производителя.
Однако при диагностике могут встречаться:
- Стандартные OBD‑II‑коды (универсальные, читаются любым OBD‑II‑сканером):
- P0101–P0103 — неисправности датчика массового расхода воздуха (MAF);
- P0116–P0118 — ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости;
- P0171–P0172 — слишком бедная/богатая топливная смесь (банк 1);
- P0300–P0304 — пропуски зажигания в цилиндрах (номер кода соответствует цилиндру);
- P0420–P0430 — низкая эффективность катализатора;
- P0500–P0503 — ошибки датчика скорости автомобиля;
- P0606–P0607 — сбои блока управления двигателем (ECU);
- P0700–P0799 — ошибки трансмиссии (АКП/робот);
- P0840–P0843 — датчики давления в АКПП/роботе;
- P2187 — слишком бедная смесь на холостом ходу (часто встречается на моделях Changan; может быть связано с подсосом воздуха или датчиком кислорода);
- P0455 — значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива (EVAP).
- Фирменные коды Changan (требуют сканера с поддержкой марки):
- U0100–U0121 — потеря связи с модулями (CAN‑шина, ABS, ESP, TCM и др.);
- C1000–C1999 — ошибки систем шасси (ABS, ESP, датчики колёс, рулевой рейки);
- B1000–B1999 — сбои в кузовных системах (двери, стеклоподъёмники, центральный замок);
- P1000–P1999 — фирменные коды двигателя/трансмиссии (например, ошибки актуаторов робота, датчиков давления турбины).
Распространённые симптомы и вероятные коды
- Троит двигатель, потеря мощности → P0300–P0304, P0171, P0172.
- Горит «Check Engine», вырос расход топлива → P0171, P0172, P0420, P2187.
- Рывки при переключении передач → P0700–P0799, P0840–P0843.
- Не работает круиз‑контроль, ошибки ADAS → U0100, C1000–C1999 (камеры, радары).
- Проблемы с электрооборудованием (свет, стеклоподъёмники) → B1000–B1999.
Что делать
- Считать код сканером — рекомендуются OBD‑II‑сканеры с поддержкой Changan: Delphi, Autocom, Launch X431.
- Проверить базовые системы — вакуумные трубки, разъёмы датчиков, уровень жидкостей.
- Обратиться в сервис — для точной расшифровки фирменных кодов и ремонта нужен официальный сканер Changan и опыт мастеров.
Важные замечания
- Не стирайте коды до диагностики — это может затруднить поиск причины.
- Некоторые ошибки требуют адаптации блоков после ремонта (например, робота или ESP).
- Актуальный список кодов может отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля.
