shev444enko
Ниже приведён список типовых кодов ошибок для Geely Atlas Pro (и близких моделей Geely на схожей платформе). Коды сгруппированы по системам; для каждого указаны краткое описание и возможные причины.
Важно:
- Точный перечень и расшифровка могут отличаться в зависимости от года выпуска, комплектации и региона.
- Для диагностики требуется сканер OBD‑II и софт, поддерживающий Geely.
- Окончательный диагноз и ремонт должны выполнять специалисты сервисного центра.
Основные группы кодов
1. Система управления двигателем (P0xxx)
- P013629 — недопустимый сигнал заднего кислородного датчика.
Причина: неисправность датчика, обрыв/короткое замыкание цепи, утечка воздуха. - P013716 — слишком низкое напряжение в цепи заднего кислородного датчика.
- P013817 — слишком высокое напряжение в цепи заднего кислородного датчика.
- P017000 — недопустимый состав топливовоздушной смеси (самообучение).
- P017100 — переобедненная смесь.
- P017200 — переобогащенная смесь.
- P020113–P020413 — обрыв цепи инжектора цилиндра 1–4.
- P030421/22/29 — пропуски воспламенения в цилиндре 4.
- P032700 — сбой цепи датчика детонации.
- P050129 — ненадлежащий сигнал датчика скорости автомобиля.
- P060100 — сбой контрольной суммы ЭСППЗУ (электронного блока).
- P060443 — неисправность ОЗУ блока управления.
- P060543 — сбой ПЗУ блока управления.
2. Система впрыска и дроссельная заслонка
- P154500 — ненадлежащее положение дроссельной заслонки.
- P154521/22 — сбой контроля положения PID дроссельной заслонки.
- P155900/29 — сбой самообучения дроссельной заслонки.
- P156400 — давление в системе не соответствует требованиям самообучения.
- P210612/13/19/29/92 — сбои питания/контроля дроссельной заслонки (короткое замыкание, обрыв, перегрев, сигнал).
3. Трансмиссия и КПП
- U0101(46) — потеря связи с модулем управления трансмиссией (TCM).
- P070400 — ненадлежащий сигнал датчика педали сцепления (МКПП).
- TCM‑P060000 — ошибка последовательной связи TCM.
- TCM‑P060100 — ошибка контрольной суммы памяти TCM.
- TCM‑P070700/0800/0900 — проблемы датчика диапазона трансмиссии («A» цепь низкая/высокая/переменная).
4. Система охлаждения и вентиляторы
- P048013/048113 — обрыв цепи реле вентилятора (низкие/высокие обороты).
- P069111/069212 — короткое замыкание реле вентилятора на «массу»/питание.
5. Система кондиционирования
- P044413 — обрыв цепи клапана продувки адсорбера.
- P045811/045912 — низкое/высокое напряжение в цепи клапана продувки.
- P064513 — обрыв цепи реле компрессора кондиционера.
- P064611/064712 — КЗ цепи реле компрессора на «массу»/питание.
6. Электропитание и датчики
- P060611/12 — низкое/высокое напряжение датчика атмосферного давления.
- P062912 — КЗ на питание в цепи реле топливного насоса.
- P034178 — недопустимый сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов.
7. Системы безопасности и иммобилайзер
- B0001(13) — проблема с подушкой водителя (Stage 1).
- P161000/30 — сбой авторизации иммобилайзера (не распознан ключ).
- P161100 — параметр SecurityCode EMS по умолчанию.
- P161200/161300/161400 — сбои авторизации противоугонной системы (PEPS/EMS).
8. Шины данных и коммуникации (Uxxx, Cxxx)
- U040582 — заклинила кнопка круиз‑контроля (АКПП).
- U010000/87 — потеря связи с ECM (модулем управления двигателем).
- U040100 — неверные данные от ECM.
- U007300/007400/007500 — отключение шины связи A/B/C.
- C003100/C003400/C003700/C003A00 — датчики скорости колёс (передний левый/правый, задний левый/правый).
9. Прочие системы
- P021900 — слишком высокие обороты двигателя.
- P022129/022216/022317 — проблемы датчика положения дроссельной заслонки (сигнал, напряжение).
- P042000 — снижение эффективности катализатора.
- P208811 — цепь клапана VVT замкнута на «массу».
Примечания
- Формат кода:
- Первая буква:
- P — силовой агрегат (двигатель, КПП),
- B — кузов (подушки, двери),
- C — шасси (тормоза, подвеска),
- U — сети и коммуникации.
- Цифры: стандарт OBD‑II (первые 3 — категория, 4–5 — номер ошибки).
- Первая буква:
- Что делать:
- Считать коды сканером.
- Проверить разъёмы, провода, датчики по списку ошибок.
- Обновить ПО блока управления (если требуется).
- Заменить неисправные компоненты.
- Где уточнить:
- Официальный сервис Geely.
- Диагностические программы (например, Geely ECU Tester).
- Руководства по ремонту для вашей модификации Atlas Pro.
