Geely список кодов ошибок для Geely Atlas
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Ниже — список типовых кодов ошибок для Geely Atlas (в т. ч. Atlas Pro), сгруппированный по системам.
Важно:
  • Точный перечень и расшифровка могут отличаться в зависимости от года выпуска, комплектации и региона.
  • Для диагностики нужен сканер OBD‑II и софт, поддерживающий Geely.
  • Окончательный диагноз и ремонт должны выполнять специалисты сервисного центра.
1. Система управления двигателем (P0xxx)​
  • P013629 — недопустимый сигнал заднего кислородного датчика (неисправность датчика, обрыв/КЗ цепи, утечка воздуха).
  • P013716 — слишком низкое напряжение в цепи заднего кислородного датчика.
  • P013817 — слишком высокое напряжение в цепи заднего кислородного датчика.
  • P017000 — недопустимый состав топливовоздушной смеси (самообучение).
  • P017100 — переобедненная смесь.
  • P017200 — переобогащенная смесь.
  • P020113–P020413 — обрыв цепи инжектора цилиндра 1–4.
  • P030421/22/29 — пропуски воспламенения в цилиндре 4.
  • P032700 — сбой цепи датчика детонации.
  • P050129 — ненадлежащий сигнал датчика скорости автомобиля.
  • P060100 — сбой контрольной суммы ЭСППЗУ (электронного блока).
  • P060443 — неисправность ОЗУ блока управления.
  • P060543 — сбой ПЗУ блока управления.
2. Система впрыска и дроссельная заслонка​
  • P154500 — ненадлежащее положение дроссельной заслонки.
  • P154521/22 — сбой контроля положения PID дроссельной заслонки.
  • P155900/29 — сбой самообучения дроссельной заслонки.
  • P156400 — давление в системе не соответствует требованиям самообучения.
  • P210612/13/19/29/92 — сбои питания/контроля дроссельной заслонки (КЗ, обрыв, перегрев, сигнал).
3. Трансмиссия и КПП​
  • U0101(46) — потеря связи с модулем управления трансмиссией (TCM).
  • P070400 — ненадлежащий сигнал датчика педали сцепления (МКПП).
  • TCM-P060000 — ошибка последовательной связи TCM.
  • TCM-P060100 — ошибка контрольной суммы памяти TCM.
  • TCM-P070700/0800/0900 — проблемы датчика диапазона трансмиссии («A» цепь низкая/высокая/переменная).
4. Система охлаждения и вентиляторы​
  • P048013/048113 — обрыв цепи реле вентилятора (низкие/высокие обороты).
  • P069111/069212 — КЗ реле вентилятора на «массу»/питание.
5. Система кондиционирования​
  • P044413 — обрыв цепи клапана продувки адсорбера.
  • P045811/045912 — низкое/высокое напряжение в цепи клапана продувки.
  • P064513 — обрыв цепи реле компрессора кондиционера.
  • P064611/064712 — КЗ цепи реле компрессора на «массу»/питание.
6. Электропитание и датчики​
  • P060611/12 — низкое/высокое напряжение датчика атмосферного давления.
  • P062912 — КЗ на питание в цепи реле топливного насоса.
  • P034178 — недопустимый сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов.
7. Системы безопасности и иммобилайзер​
  • B0001(13) — проблема с подушкой водителя (Stage 1).
  • P161000/30 — сбой авторизации иммобилайзера (не распознан ключ).
  • P161100 — параметр SecurityCode EMS по умолчанию.
  • P161200/161300/161400 — сбои авторизации противоугонной системы (PEPS/EMS).
8. Шины данных и коммуникации (Uxxx, Cxxx)​
  • U040582 — заклинила кнопка круиз‑контроля (АКПП).
  • U010000/87 — потеря связи с ECM (модулем управления двигателем).
  • U040100 — неверные данные от ECM.
  • U007300/007400/007500 — отключение шины связи A/B/C.
  • C003100/C003400/C003700/C003A00 — датчики скорости колёс (передний левый/правый, задний левый/правый).
9. Прочие системы​
  • P021900 — слишком высокие обороты двигателя.
  • P022129/022216/022317 — проблемы датчика положения дроссельной заслонки (сигнал, напряжение).
  • P042000 — снижение эффективности катализатора.
  • P208811 — цепь клапана VVT замкнута на «массу».
Примечания по формату кода​
  • Первая буква:
    • P — силовой агрегат (двигатель, КПП);
    • B — кузов (подушки, двери);
    • C — шасси (тормоза, подвеска);
    • U — сети и коммуникации.
  • Цифры: стандарт OBD‑II (первые 3 — категория, 4–5 — номер ошибки).
Что делать при появлении ошибки​
  1. Считать коды сканером OBD‑II.
  2. Проверить разъёмы, провода, датчики по списку ошибок.
  3. Обновить ПО блока управления (если требуется).
  4. Заменить неисправные компоненты.
Где уточнить​
  • Официальный сервис Geely.
  • Диагностические программы (например, Geely ECU Tester).
  • Руководства по ремонту для вашей модификации Atlas/Atlas Pro.
