shev444enko
Ниже приведён список основных кодов ошибок для Geely Emgrand 7 (в том числе для модели EC7 FE‑1). Коды сгруппированы по системам автомобиля.
Важно!
- Для точной диагностики обязательно используйте сканер OBD‑II.
- Сверяйтесь с официальной сервисной документацией — значения кодов могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля.
- Некоторые ошибки носят временный характер (например, из‑за плохого контакта) и исчезают после перезапуска двигателя.
Двигатель и системы управления
- P0030 — обрыв цепи подогревателя переднего лямбда‑зонда.
- P0031, P0032 — короткое замыкание подогревателя переднего лямбда‑зонда.
- P0036, P0037, P0038 — обрыв/короткое замыкание подогревателя заднего лямбда‑зонда.
- P0053, P0054 — некорректное сопротивление подогревателя лямбда‑зонда (переднего/заднего).
- P0106, P0107, P0108 — неисправность датчика разряжения во впускном коллекторе (обрыв/короткое замыкание).
- P0112, P0113 — низкое/высокое напряжение датчика температуры всасываемого воздуха.
- P0116, P0117, P0118 — неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
- P0122, P0123 — низкое/высокое напряжение датчика положения дроссельной заслонки.
- P0130, P0132, P0134 — неисправность переднего лямбда‑зонда.
- P0136, P0138, P0140 — неисправность заднего лямбда‑зонда.
- P0201–P0204 — обрыв цепи форсунки (1–4‑й цилиндр).
- P0261–P0271 — короткое замыкание форсунки (1–4‑й цилиндр).
- P0301–P0304 — пропуски зажигания (1–4‑й цилиндр).
- P0321 — повреждение шестерни датчика коленвала.
- P0324, P0327, P0328 — неисправность датчика детонации.
- P0340–P0343 — неисправность датчика положения распредвала.
- P0501 — неисправность датчика положения коленвала.
- P0506, P0507 — низкий/высокий холостой ход.
- P0508–P0511 — обрыв/короткое замыкание клапана холостого хода.
- P0602 — неисправность ЭБУ.
- P0627–P0629 — обрыв/короткое замыкание реле бензонасоса.
- P0645–P0647 — обрыв/короткое замыкание компрессора кондиционера.
- P0650 — неисправность контрольной лампы неисправности двигателя.
- P2177, P2178 — обедненная/обогащенная смесь при средних нагрузках.
- P2187, P2188 — обедненная/обогащенная смесь при малых нагрузках.
Трансмиссия (CVT VT2)
- P0710 — неисправность датчика температуры масла.
- P0720 — неисправность датчика частоты вращения ведомого шкива.
- P0840 — неисправность датчика давления ведомого шкива.
- P0641, P0651 — нарушение питания датчиков давления/режима движения.
- P0658, P0659 — обрыв/короткое замыкание регулятора давления.
- P0702 — отказ внутренней диагностики блока TCU.
- P0960–P0967 — обрыв/замыкание регуляторов давления шкивов и муфты сцепления.
- P1763, P1764 — замыкание устройства блокировки запуска.
- P1768, P1769 — замыкание фонаря заднего хода.
- P0868 — изменение предварительно создаваемого давления.
- P0811 — проскальзывание муфты.
- P0730 — нарушение управления передаточным отношением.
- P1765, P1766 — чрезмерно низкое/высокое давление ведомого шкива.
- P0218, P1767 — высокая температура трансмиссионного масла.
- P0727 — несогласованность сигнала частоты вращения двигателя.
- P0944 — недостаточное прижимное усилие (VSM).
Электрооборудование и шины данных
- U0001 — неисправность шины CAN.
- U0100 — ошибка передачи данных ECU по шине CAN.
- U0121 — ошибка передачи данных ABS по шине CAN.
- U0415 — нарушение функционирования ABS.
- U1012–U1019 — ошибки передачи сигналов (частота вращения, педаль акселератора, скорость колёс).
- U0301 — ошибка конфигурации автомобиля (несовместимость ЭБУ).
- P0571 — ошибка сигнала торможения.
- P0955 — ошибка сигнала переключения передач.
Системы комфорта и вспомогательные
- P0443, P0458 — обрыв/короткое замыкание клапана адсорбера.
- P0480, P0481 — обрыв цепи вентиляторов охлаждения (кондиционер/двигатель).
- P0537, P0538 — низкое/высокое напряжение датчика температуры испарителя.
- P0562, P0563 — низкое/высокое напряжение аккумулятора.
Рекомендации по диагностике
- Используйте сканер OBD‑II для считывания и расшифровки кодов.
- Проверьте разъёмы и провода — часто причина в плохом контакте.
- Проанализируйте параметры датчиков в реальном времени — это поможет выявить нестабильные сигналы.
- Изучите историю ошибок — временные сбои могут не требовать ремонта.
- Обратитесь к официальному руководству по ремонту Geely Emgrand 7 для углублённой диагностики.
