Geely список кодов ошибок для Geely Emgrand
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Ниже приведён список основных кодов ошибок для Geely Emgrand (в т. ч. для модели EC7 FE‑1). Коды сгруппированы по системам автомобиля.
Важно!
  • Для точной диагностики обязательно используйте сканер OBD‑II.
  • Сверяйтесь с официальной сервисной документацией: значения кодов могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации.
  • Некоторые ошибки носят временный характер (например, из‑за плохого контакта) и исчезают после перезапуска двигателя.
1. Двигатель и системы управления​
  • P0030 — обрыв цепи подогревателя переднего лямбда‑зонда.
  • P0031, P0032 — короткое замыкание подогревателя переднего лямбда‑зонда.
  • P0036, P0037, P0038 — обрыв/короткое замыкание подогревателя заднего лямбда‑зонда.
  • P0053, P0054 — некорректное сопротивление подогревателя лямбда‑зонда (переднего/заднего).
  • P0106, P0107, P0108 — неисправность датчика разряжения во впускном коллекторе (обрыв/короткое замыкание).
  • P0112, P0113 — низкое/высокое напряжение датчика температуры всасываемого воздуха.
  • P0116, P0117, P0118 — неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
  • P0122, P0123 — низкое/высокое напряжение датчика положения дроссельной заслонки.
  • P0130, P0132, P0134 — неисправность переднего лямбда‑зонда.
  • P0136, P0138, P0140 — неисправность заднего лямбда‑зонда.
  • P0201–P0204 — обрыв цепи форсунки (1–4‑й цилиндр).
  • P0261–P0271 — короткое замыкание форсунки (1–4‑й цилиндр).
  • P0301–P0304 — пропуски зажигания (1–4‑й цилиндр).
  • P0321 — повреждение шестерни датчика коленвала.
  • P0324, P0327, P0328 — неисправность датчика детонации.
  • P0340–P0343 — неисправность датчика положения распредвала.
  • P0501 — неисправность датчика положения коленвала.
  • P0506, P0507 — низкий/высокий холостой ход.
  • P0508–P0511 — обрыв/короткое замыкание клапана холостого хода.
  • P0602 — неисправность ЭБУ.
  • P0627–P0629 — обрыв/короткое замыкание реле бензонасоса.
  • P0645–P0647 — обрыв/короткое замыкание компрессора кондиционера.
  • P0650 — неисправность контрольной лампы неисправности двигателя.
  • P2177, P2178 — обедненная/обогащенная смесь при средних нагрузках.
  • P2187, P2188 — обедненная/обогащенная смесь при малых нагрузках.
2. Трансмиссия (CVT VT2)​
  • P0710 — неисправность датчика температуры масла.
  • P0720 — неисправность датчика частоты вращения ведомого шкива.
  • P0840 — неисправность датчика давления ведомого шкива.
  • P0641, P0651 — нарушение питания датчиков давления/режима движения.
  • P0658, P0659 — обрыв/короткое замыкание регулятора давления.
  • P0702 — отказ внутренней диагностики блока TCU.
  • P0960–P0967 — обрыв/замыкание регуляторов давления шкивов и муфты сцепления.
  • P1763, P1764 — замыкание устройства блокировки запуска.
  • P1768, P1769 — замыкание фонаря заднего хода.
  • P0868 — изменение предварительно создаваемого давления.
  • P0811 — проскальзывание муфты.
  • P0730 — нарушение управления передаточным отношением.
  • P1765, P1766 — чрезмерно низкое/высокое давление ведомого шкива.
  • P0218, P1767 — высокая температура трансмиссионного масла.
  • P0727 — несогласованность сигнала частоты вращения двигателя.
  • P0944 — недостаточное прижимное усилие (VSM).
3. Электрооборудование и шины данных​
  • U0001 — неисправность шины CAN.
  • U0100 — ошибка передачи данных ECU по шине CAN.
  • U0121 — ошибка передачи данных ABS по шине CAN.
  • U0415 — нарушение функционирования ABS.
  • U1012–U1019 — ошибки передачи сигналов (частота вращения, педаль акселератора, скорость колёс).
  • U0301 — ошибка конфигурации автомобиля (несовместимость ЭБУ).
  • P0571 — ошибка сигнала торможения.
  • P0955 — ошибка сигнала переключения передач.
4. Системы комфорта и вспомогательные​
  • P0443, P0458 — обрыв/короткое замыкание клапана адсорбера.
  • P0480, P0481 — обрыв цепи вентиляторов охлаждения (кондиционер/двигатель).
  • P0537, P0538 — низкое/высокое напряжение датчика температуры испарителя.
  • P0562, P0563 — низкое/высокое напряжение аккумулятора.
Рекомендации по диагностике​
  1. Используйте сканер OBD‑II для считывания и расшифровки кодов.
  2. Проверьте разъёмы и провода — часто причина в плохом контакте.
  3. Проанализируйте параметры датчиков в реальном времени — это поможет выявить нестабильные сигналы.
  4. Изучите историю ошибок — временные сбои могут не требовать ремонта.
  5. Обратитесь к официальному руководству по ремонту Geely Emgrand для углублённой диагностики.
