Omoda список кодов ошибок Omoda C5
  • Автор темы Автор темы Omoda
Автоклуб Omoda. Форум. Группа. Общение. Сервис. ТО.
Omoda
23 Ноя 2025
Omoda
В открытых источниках нет официального полного перечня кодов ошибок Omoda C5 — такая информация относится к сервисной документации и обычно доступна только авторизованным дилерам и СТО.
Однако на основе опыта владельцев и сервисных наблюдений можно выделить типичные группы неисправностей и некоторые встречающиеся коды:
  1. Системы двигателя и трансмиссии
    • P0843, P0894, P2797, P2798 — ошибки, связанные с работой вариатора (давление, пробуксовка, датчики).
    • P1FCD14 — ошибка датчика положения в системе полного привода (AWD).
  2. Электронные модули и шины данных
    • U0100, U0101, U0129 — нарушения связи по CAN‑шине (потеря сигнала между блоками).
    • U0208‑87 — сбой в работе спирального кабеля (может влиять на работу сигнала, кнопок на руле).
    • U300051 — ошибка радара системы слепых зон.
  3. Системы безопасности
    • C181513, U142581 — неисправности ABS/ESP (датчик, проводка, блок управления).
  4. Климатическая система и комфорт
    • Ошибки датчиков температуры, заслонок, компрессора кондиционера (конкретные коды зависят от конфигурации).
  5. Мультимедийная система и интерфейсы
    • Сбои подключения Apple CarPlay/Android Auto (часто не имеют фиксированного кода, отображаются как «недоступно»).
    • Ошибки микрофона голосового помощника (диагностируются через сервисный режим).
  6. Освещение и электрооборудование
    • Ошибки дневных ходовых огней, задних фонарей (например, из‑за плохого контакта).
    • Неисправности обогрева сидений, розеток (часто связаны с проводкой).
Важные замечания​
  • Точная диагностика требует подключения профессионального сканера (например, Launch, Delphi), который считывает не только коды, но и параметры работы систем.
  • Некоторые ошибки могут быть временными (например, из‑за скачка напряжения) и исчезают после перезапуска.
  • Для сброса критических ошибок (особенно связанных с безопасностью) рекомендуется визит в сервис.
  • Официальные коды и их расшифровка защищены производителем и не публикуются в открытом доступе.
Если вам нужна диагностика, обратитесь к официальному дилеру Omoda или в СТО, специализирующееся на китайских автомобилях.
