Changan список основных кодов ошибок для Changan Uni-K
Changan
14 Ноя 2025
Changan
В открытых источниках нет официального полного перечня кодов ошибок для Changan Uni‑K от производителя. Однако на основе опыта владельцев и сервисных центров можно выделить наиболее распространённые коды (стандарта OBD‑II), встречающиеся на этой модели.
Основные группы кодов и типичные примеры​
  1. P0xxx — ошибки силового агрегата (двигатель, трансмиссия)
    • P0301 — пропуски зажигания в 1‑м цилиндре.
    • P0302–P0304 — пропуски зажигания во 2‑м, 3‑м, 4‑м цилиндрах.
    • P0171 — система топливоподачи слишком бедная (банк 1).
    • P0172 — система топливоподачи слишком богатая (банк 1).
    • P0420 — низкая эффективность катализатора.
    • P0507 — высокие обороты холостого хода.
    • P2188 — слишком богатая смесь на холостом ходу (часто связана с неисправностью ТНВД или датчиков).
    • P0016 — несоответствие сигналов датчиков положения распредвала и коленвала.
    • P0335 — неисправность датчика положения коленвала.
    • P0340 — неисправность датчика положения распредвала.
  2. P1xxx — фирменные коды Changan
    • Конкретные значения зависят от ПО блока управления. Например:
      • P1602 — ошибка связи между блоками управления.
      • P1700 — общая ошибка трансмиссии.
        Для точной расшифровки требуется дилерский сканер.
  3. C0xxx — ошибки шасси (подвеска, тормоза, рулевое управление)
    • C0035–C0040 — ошибки датчиков ABS/ESP.
    • C0121 — неисправность датчика угла поворота руля.
    • C0550 — ошибка электронного усилителя руля (EPS).
  4. B0xxx — ошибки кузовных систем (электрика, комфорт)
    • B1000 — общая ошибка бортовой сети.
    • B1200 — ошибка датчика дождя/света.
    • B1500 — неисправность системы бесключевого доступа (PEPS).
  5. U0xxx — ошибки сетей обмена данными
    • U0100 — потеря связи с блоком управления двигателем (ECM).
    • U0121 — потеря связи с блоком ABS/ESP.
    • U0401 — неверные данные от блока управления трансмиссией.
Важные замечания​
  • Точная диагностика возможна только с использованием официального сканера Changan или совместимого мультимарочного устройства с базой данных для китайских автомобилей (например, Foxwell, Launch).
  • Некоторые ошибки требуют специальных процедур сброса (например, калибровка датчиков после ремонта).
  • Часть кодов может быть временной (например, из‑за плохого контакта или разряда АКБ).
Что делать при появлении ошибки?​
  1. Проверьте уровень жидкостей (масло, ОЖ, тормозная жидкость).
  2. Осмотрите клеммы АКБ и разъёмы датчиков на предмет окислов.
  3. Попробуйте сбросить ошибку через сканер (если она не критическая).
  4. При повторном появлении — обратитесь в сервисный центр для углублённой диагностики.
Для получения полного списка фирменных кодов Changan Uni‑K рекомендуется:
  • обратиться в официальный сервисный центр Changan;
  • использовать дилерское ПО (например, Changan Diagnostic System);
  • проконсультироваться с мастерами, специализирующимися на китайских автомобилях.
