Основные запасные части для Changan Eado с артикулами включают элементы кузова, двигателя, ходовой части и системы управления. Ниже приведены некоторые из них:
Если вам нужны детали для конкретной части автомобиля или помощь в поиске редких запчастей, уточните запрос.
Кузовные детали
- Накладка замка капота: C201110-2100. 1
- Накладка панели под стеклоочиститель (пластик): C201117-0100. 1
- Панель рамки радиатора нижняя: C201078-0100. 1
- Панель рамки радиатора верхняя: C201075-1200. 1
- Петля капота левая: C201107-0200. 1
- Петля капота правая: C201107-0100. 1
- Бампер задний: C201111-0100-U (уценка). 1
- Уплотнитель двери передней левый: C201104-0800. 1
- Уплотнитель двери задней левый (нижний): C201104-0400. 1
- Уплотнитель двери задней правый: C201104-0200. 1
Двигатель и системы
- Катушка зажигания: YC026-283. 2
- Насос масляный: H15011-0600. 2
- Насос водяной: H15012-0800. 2
- Сальник коленвала задний: H15005-1100. 2
- Сальник коленвала передний: H15007-1000. 2
- Кольцо поршневое (комплект): H16005-0000. 2
- Корпус воздушного фильтра: C201014-0001. 2
- Фильтр воздушный: C201014-0101. 2
- Фильтр салонный: C201135-3000. 2
- Фильтр масляный: H15002-10001. 2
- Картер масляный двигателя: H15003-0200. 2
Ходовая часть и подвеска
- Сайлентблок переднего рычага передний: C201053-0600-SB1. 3
- Сайлентблок переднего рычага задний: C201053-0600-SB2. 3
- Привод передний левый: C201054-0200. 3
- Пыльник переднего амортизатора: C201051-0210. 3
- Пружина переднего амортизатора: C201051-0910. 3
- Опорный подшипник переднего амортизатора: C201051-0195. 3
- Опора переднего амортизатора: C201051-0190. 3
- Кулак поворотный передний левый: C201070-0400. 3
- Наконечник рулевой правый: S1010560102. 3
- Наконечник рулевой левый: S1010560101. 3
- Шаровая опора: C201053-0100. 3
Тормозная система и рулевое управление
- Амортизатор задний: C201055-1200. 7
- Рычаг передней подвески левый: C201053-0500. 7
- Рычаг передней подвески правый: C201053-0600. 7
- Амортизатор передней подвески левый: C201051-0100. 7
- Наконечник левый: S101056-0101. 7
- Наконечник правый: S101056-0102. 7
- Гайка колёсная: C201057-0300. 7
- Трубка тормозная медная (различные длины). 7
Электрооборудование и датчики
- Датчик частоты вращения заднего колеса правый: C201068-0400. 1
- Датчик частоты вращения переднего колеса левый: C201068-0200. 1
- Датчик частоты вращения переднего колеса правый: C201068-0100. 1
- Датчик частоты вращения заднего колеса левый: C201068-0300. 1
- Датчик ABS передний правый: 3550040MK01BN71. 8
- Датчик ABS: 3550050MK01BN01. 8
- Датчик скорости вывода/входа: H16023-5010, H16023-5020. 8
Дополнительные элементы
- Провода высоковольтные (комплект): H15015-0200. 8
- Фильтр масляный (Carville Racing): CRL56041. 8
- Бескаркасные щётки (для Eado Plus 2020–2023): 600 и 450 мм. 8
