shev444enko
Основные запасные части (ЗЧ) для Geely Boyue L включают элементы двигателя, трансмиссии, подвески, тормозной системы, системы охлаждения и другие компоненты. Ниже представлен список ключевых деталей с указанием их назначения и особенностей.
Двигатель и топливная система
- Моторное масло и фильтры. Рекомендуется использовать масло с вязкостью 0W-20 для двигателя DHE15-ESZ (гибридные версии). Масляный фильтр (артикул 1016056847) требует замены согласно регламенту ТО. 141
- Катушка зажигания (артикул 2036012400) и датчик температуры охлаждающей жидкости (артикул 1025034500) — важные элементы системы зажигания и контроля температуры. 1
- Ремень ГРМ. Для двигателя DHE15-ESZ рекомендуется менять каждые 100 000 км, так как при обрыве возможен загиб клапанов. 14
Трансмиссия
- Трансмиссионная жидкость (ATF) для роботизированной коробки передач 7DCT EVO 300. Подходят жидкости: RAVENOL DCT-DSG LV Fluid, Shell Spirax S5 X, PETRONAS 76160E15EU, KROON OIL 35179, VALVOLINE 866909. Заправочный объём — 4 л, регулировка уровня при 60°C. Замена каждые 40 000 км или 4 года. 1
Подвеска
- Рычаги подвески. Передние (левый — 4017032400, правый — 4017032300) и задние рычаги требуют замены при износе. Рекомендуется диагностика подвески для определения необходимости замены. 10
- Стойки стабилизатора (передняя — 6608116493/4015015800, задняя — 4086053400) и пружины (передняя — 4013099400, задняя — 4020055500) — элементы, влияющие на комфорт и управляемость. 1
Тормозная система
- Тормозные колодки. Передние (OEM 4048104500), задние (OEM 4050094600) и передние диски (4048103600), задние диски (4050091400/4050077300) требуют замены каждые 40 000 км или 2 года. 1
- Тормозная жидкость GEELY LM20531 DOT4 (заправочный объём — 0,78 л). 1
Система охлаждения
- Антифриз HEPU P999-RM13 (концентрат). Смешивается с дистиллированной водой в пропорции 55% концентрата и 45% воды. Заправочный объём — 6,5 л. Замена каждые 40 000 км или 4 года. 1
- Радиатор охлаждения и насос водяного охлаждения — ключевые элементы системы, требующие контроля состояния. 11
Электрооборудование и электроника
- Аккумулятор. Рекомендуется использовать AGM или EFB аккумуляторы для работы системы старт-стоп. Подходят модели: АКОМ +EFB 75 Евро, R+ Energy Premium EP652 (75 A/h). 1
- Блоки управления (например, блок управления мультимедиа, блок управления двигателем) — требуют замены при неисправностях. 12
Другие компоненты
- Дворники. Рекомендуемый размер — 580×430 мм (можно установить 600×430 мм). 1
- Фреон для кондиционера. Используется R134a, заправочный объём — 0,65 кг. 1
Рекомендации
- При выборе запчастей уточняйте совместимость с вашим автомобилем по VIN-номеру.
- Для сложных работ (замена ГРМ, ремонт подвески) рекомендуется обращаться в специализированные сервисы.
- Следите за регламентом ТО, указанным в руководстве по эксплуатации. 6
