технические жидкости Avatr 12
  • Автор темы Автор темы iBarc1
iBarc1
16 Ноя 2025
Avatr
Технические жидкости для AVATR 12​
Для EREV-версии (с бензиновым генератором)​
Моторное масло
  • Спецификация: 0W-20 API SP / ILSAC GF-6A
  • В сильные морозы допускается 0W-30
  • Объем: 4,0–4,5 л
  • Интервал замены: 10 000 км или 1 год
  • При тяжелых условиях: 7–8 000 км
Охлаждающая жидкость
  • Тип: HOAT/G48 (синяя/зеленая)
  • Объем: 6–8 л
  • Интервал замены: 80–100 000 км или 4–5 лет
  • Важно: не смешивать разные типы
Редукторное масло
  • Спецификация: GL-4 75W-85
  • Объем: 0,8–1,1 л на ось
  • Интервал замены: 60 000 км
  • Проверка уровня: каждые 30 000 км
Тормозная жидкость
  • Тип: DOT-4 Low Viscosity
  • Объем: 1,0 л
  • Интервал замены: каждые 2 года
Рекомендации по обслуживанию​
  • Масляный фильтр меняется при каждой замене масла (оригинальный или аналоги MANN/Mahle/Bosch)
  • Воздушный фильтр заменяется каждые 15–20 000 км
  • Салонный фильтр меняется каждые 15 000 км или 1 год
Важные примечания​
  • Для российских условий рекомендуется использовать 0W-20/0W-30 API SP
  • При частых коротких поездках не затягивать с интервалами обслуживания
  • Если автомобиль используется преимущественно на электротяге, рекомендуется периодически прогревать ДВС
  • Контроль уровня и состояния охлаждающей жидкости особенно важен, так как она охлаждает как ДВС, так и электронные компоненты
Рекомендуемые аналоги​
  • Редукторное масло: Castrol Syntrans FE 75W, Motul Gear 300
  • Антифриз: Ravenol HJC, BASF G48
  • Салонный фильтр: MANN FreciousPlus, Mahle LAK
