PhantomGV
Для BYD Song Pro EV используются различные технические жидкости, включая трансмиссионные масла, тормозные жидкости и другие. Ниже приведены основные типы жидкостей и рекомендации по их замене.
Рекомендации по замене:
Трансмиссионные жидкости
Для редукторов электромобилей BYD, включая Song Pro EV, подходят следующие масла:- BYD BOT 384 — оригинальное трансмиссионное масло для редукторов. Аналог BOT 383, который на 5% менее вязкий. 38
- Castrol ON EV Transmission Fluid W5 — синтетическая жидкость для трансмиссий с мокрыми электродвигателями. Обеспечивает защиту системы и помогает электродвигателю работать при более низкой температуре. 8
- Shell S3-ATF-MD3 — упоминается в контексте других моделей BYD, но может быть применимо в зависимости от конкретной версии трансмиссии. 11
- Интервал замены: каждые 40 000 км или 4 года. 3
- Объём: зависит от модели редуктора. Например, для некоторых версий требуется около 1,4–1,5 литра. 316
Тормозная жидкость
Для тормозной системы BYD Song Pro EV рекомендуется использовать синтетическую тормозную жидкость класса DOT 4. Она подходит для гидравлических систем тормозов и сцепления, оборудованных антиблокировочными системами и системами стабилизации движения. 5Рекомендации по замене:
- Интервал замены: каждые 2 года или 40 000 км (что наступит раньше). 10
- Объём: около 0,8 литра. 10
Другие жидкости
В некоторых источниках упоминаются жидкости для гидроусилителя руля (ГУР), но конкретные рекомендации для BYD Song Pro EV не приведены. Для других моделей BYD используются жидкости типа PSF (например, ZIC PSF-3, Gazpromneft PS Fluid). 4Общие рекомендации
- При выборе жидкостей учитывайте климатические условия эксплуатации. Для большинства регионов России оптимальным выбором будет масло с вязкостью 5W-30. 2
- Не смешивайте разные типы и бренды масла при замене.
- Приобретайте жидкости только у официальных дилеров или в авторизованных магазинах.
- Проверяйте наличие всех необходимых допусков и спецификаций перед покупкой. 6
