Для Changan CS95 используются различные технические жидкости, включая моторное масло, охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость, жидкость для гидроусилителя руля, трансмиссионное масло и омывающую жидкость. Рекомендации по выбору и замене зависят от модели двигателя, года выпуска и условий эксплуатации.
Моторное масло
- Вязкость: для холодного климата рекомендуется 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 12
- Тип масла: минеральное, полусинтетическое или полностью синтетическое. Синтетика обеспечивает лучшую защиту и стабильность. 12
- Стандарты качества: API SP, SN, ACEA A3/B4, C3. 1
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год. 12
Охлаждающая жидкость (антифриз)
- Спецификация: LSC-II-40. 36
- Объём: 7,6 л (2WD) или 8,6 л (4WD). 36
- Рекомендации: использовать оригинальный антифриз CHANGAN или совместимые жидкости на основе этиленгликоля с ингибиторами коррозии. 410
Тормозная жидкость
- Тип: DOT4. 35
- Объём: примерно 0,473–0,8 л в зависимости от модификации. 36
- Интервал замены: каждые 2 года или 60 000 км. 5
Жидкость для гидроусилителя руля
- Спецификация: ATF III. 36
- Объём: 0,8 л. 36
- Рекомендации: использовать масло, рекомендованное производителем, учитывая тип основы (минеральная или синтетическая). 18
Трансмиссионное масло
- Для раздаточной коробки (4WD): спецификация GL-5 75W/90, объём — 0,74 л. 36
- Для заднего моста (4WD): спецификация GL-5 75W/90, объём — 0,65 л. 36
- Для АКПП: замена каждые 60 000 км или 3 года. 3
Омывающая жидкость
- Спецификация: -20°C / -40°C (нормальный/низкотемпературный режим). 36
- Объём: 3 л. 36
Дополнительные рекомендации
- При выборе жидкостей ориентируйтесь на спецификации, указанные в сервисной книжке автомобиля. 7
- Не смешивайте жидкости разных типов и цветов без проверки совместимости. 1016
- Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, а также следите за возможными утечками. 511
