Для автомобиля Changan CS75FL рекомендуются следующие технические жидкости:
Для подбора конкретных марок масел и жидкостей можно обратиться к официальным дилерам Changan или в специализированные магазины, где помогут выбрать подходящие варианты с учётом модели автомобиля и условий эксплуатации.
- Моторное масло — SN/GF-5 5W-30 (4,5 л). Для районов с холодным климатом рекомендуется использовать масло с низкой температурой замерзания, например, 0W-30 вместо 5W-30. Среди подходящих вариантов — синтетические масла Leichtlauf HC 7 5W-30, Optimal Synth 5W-30, Synthoil High Tech 5W-30 и другие. 152
- Трансмиссионная жидкость для МКПП — GL-4 75W/90 (2,1 ± 0,1 л). 1
- Трансмиссионная жидкость для АКПП — AW-1. Объём зависит от типа привода:
- 2WD — 6,6 л;
- 4WD — 6,8 л. 1
При замене жидкости важно оценивать количество сливаемой и заливаемой жидкости исходя из реальной ситуации, так как в таблице указан номинальный объём. 1
- Охлаждающая жидкость — LSC-II-40 (7,8 л). В некоторых источниках упоминается, что для Changan CS75 рекомендуется антифриз BASF Glysantin G30 или CoolStream PREMIUM -40. При выборе антифриза важно учитывать его совместимость с системой охлаждения и не смешивать жидкости разных типов без проверки на совместимость. 1410
- Тормозная жидкость — DOT4. Объём для CS75FL составляет 0,7–0,8 л. 1
- Жидкость гидроусилителя руля — ATF III (0,8 л). 5
- Трансмиссионное масло для раздаточной коробки (4WD) — GL-5 75W/90 (0,74 ± 0,05 л). 5
- Трансмиссионное масло для заднего моста (4WD) — GL-5 75W/90 (0,65 ± 0,05 л). 5
- Моторное масло рекомендуется менять каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год. 2
- Трансмиссионную жидкость для МКПП и АКПП следует менять каждые 60 000 км или 3 года. 7
- Охлаждающую жидкость рекомендуется менять каждые 2 года или согласно указаниям в сервисной книжке. 10
