Changan технические жидкости Changan Eado Plus
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для автомобиля Changan Eado Plus используются различные технические жидкости, каждая из которых имеет свои спецификации и объёмы. Основные из них:
  1. Моторное масло
    • Для двигателя 1.4T (JL473ZQ3) рекомендуется полностью синтетическое масло класса API SN или ILSAC GF-5 с вязкостью SAE 0W-20. Заправочный объём — 3,9 литра. 14
    • В регионах с холодным климатом можно использовать масла SAE 0W-30 или 0W-40 для облегчения холодного пуска. 16
    • Интервал замены — каждые 10 000 км или 1 год. 14
  2. Трансмиссионная жидкость
    • Для роботизированной коробки передач 7DCT (например, в моделях с двигателем 1.4T) используется жидкость Castrol BOT 351 C4 или её аналоги (например, POLYMERIUM DCT/DSG). Объём — около 5,3 литра. 131614
    • Замена рекомендуется каждые 60 000 км или 3 года. 14
  3. Охлаждающая жидкость (антифриз)
    • Спецификация LSC-II-40. Объём зависит от типа привода: 7,6 ± 0,2 л для 2WD, 8,6 ± 0,3 л для 4WD. 16
    • Рекомендуется использовать оригинальный антифриз Changan или совместимые жидкости на основе этиленгликоля, соответствующие стандартам ASTM D3306 или D4985. 418
  4. Тормозная жидкость
    • Спецификация DOT4. Объём — 0,7–0,8 литра. 16
    • Замена каждые 30 000 км или 3 года. 14
  5. Жидкость гидроусилителя руля
    • Спецификация ATF III. Объём — 0,8 литра. 16
  6. Омывающая жидкость
    • Для нормальных климатических условий — жидкость с температурой замерзания ниже -20°C, для низкотемпературных зон — ниже -45°C. Объём — 3 литра. 101
  7. Трансмиссионное масло для раздаточной коробки (4WD)
    • Спецификация GL-5 75W/90. Объём — 0,74 ± 0,05 л. 16
  8. Трансмиссионное масло для заднего моста (4WD)
    • Спецификация GL-5 75W/90. Объём — 0,65 ± 0,05 л. 16
Важные замечания:
  • При замене трансмиссионной жидкости объём заливаемой жидкости следует оценивать исходя из реальной ситуации. 16
  • Рекомендуется использовать масла и жидкости, соответствующие спецификациям производителя, чтобы избежать повреждений узлов автомобиля.
  • Точные рекомендации по выбору жидкостей и интервалам замены могут различаться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Всегда следует обращаться к сервисной книжке и консультироваться с дилером.
Для подбора конкретных марок масел и жидкостей можно рассмотреть варианты от производителей, таких как Mobil, Castrol, Ravenol, а также оригинальные продукты Changan.
