Changan технические жидкости Changan Hunter Plus
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для Changan Hunter Plus используются различные технические жидкости, включая моторное масло, трансмиссионное масло, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость, жидкость гидроусилителя руля и омывающую жидкость. Ниже приведены основные рекомендации по их выбору и замене.
Моторное масло
Для двигателя JL486ZQ5 (2.0 л, 226 л.с.) рекомендуется синтетическое моторное масло, соответствующее стандарту API SN или ILSAC GF-5, с вязкостью SAE 0W-20. Объём масла — 4,5 л. При эксплуатации в условиях холодного климата можно использовать масло с вязкостью SAE 0W-30 или 0W-40. 101
Некоторые варианты масел:
  • Mobil 1 SUPER 3000 0W-20;
  • Motul 6100 SAVE-LITE 0W-20;
  • Chery 0W20 C5;
  • Cworks 0W20 C5;
  • Лукойл Genesis Special C3 5W-30 (для летнего сезона) и Genesis Special FE 0W-20 (для зимнего сезона). 9
Трансмиссионное масло​
  • Для АКПП (ZF 8HP): рекомендуется использовать трансмиссионное масло Shell ATF L12108. Объём — 8,5 л. 10
  • Для раздаточной коробки (4WD): используется масло Mercon LV. Объём — 1,5 л. 10
  • Для редукторов: в передний редуктор заливается масло с характеристиками API GL-5 SAE 80W-90 (объём — 1,2 л), в задний — такое же масло (объём — 2,2 л). 10
Можно использовать аналоги, например, ZIC GL-5 80W/90 или ZIC GFT 75W/90. 6
Охлаждающая жидкость​
Рекомендуется использовать карбоксилатные антифризы (OAT) уровня G12/G12+, соответствующие требованиям VW TL 774-D/F. Объём системы охлаждения — 12 л. 17
Некоторые варианты:
  • Оригинальный антифриз CHANGAN;
  • ЛУКОЙЛ Antifreeze G12 RED;
  • Sibiria Antifreeze G12+. 17
Тормозная жидкость​
Используется жидкость DOT-4. Объём — 0,95 л. 10
Жидкость гидроусилителя руля​
Рекомендуется использовать жидкость ATF III. Объём — 0,8 л. 1
Омывающая жидкость​
Можно использовать жидкость, рассчитанную на температуру до -20°C или -40°C в зависимости от климатических условий. Объём — 3 л. 1
Интервалы замены​
  • Моторное масло и масляный фильтр: каждые 10 000 км или 1 год. 10
  • Охлаждающая жидкость: каждые 20 000 км или 2 года. 10
  • Тормозная жидкость: каждые 30 000 км или 3 года. 10
  • Трансмиссионное масло в АКПП: каждые 60 000 км или 3 года. 1
При замене жидкостей рекомендуется использовать оригинальные или сертифицированные аналоги, соответствующие спецификациям производителя. Для точного подбора и замены жидкостей лучше обратиться в авторизованный сервисный центр Changan.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным жидкостям или процедурам замены, уточните их, и я постараюсь помочь.
