Для Changan Qiyuan A07 используются различные технические жидкости в зависимости от типа двигателя и комплектации. Основные из них:
Для гибридных двигателей (например, 1.5T Blue Whale JL473ZQx) требуются масла с допусками API SP/RC, ILSAC GF-6A либо ACEA C3/C6 с защитой от LSPI. Рекомендуемая вязкость: 0W-20 или 0W-30 (предпочтительно 0W-30 при частых высоких нагрузках/скоростях). 6
Для EV-версий (например, E07) объёмы антифриза:
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным моделям или версиям Qiyuan A07, уточните их, и я постараюсь помочь.
Моторное масло
Для бензиновых двигателей (например, JL473Q5) рекомендуются масла с допусками API SP, ILSAC GF-6A или ACEA C5/C6. Рекомендуемые вязкости: 0W-20 (базовая) или 0W-30 для жаркого климата/высоких нагрузок. Оригинальное масло — «Changan Genuine Oil 0W-20/0W-30», подбирается по VIN. 6Для гибридных двигателей (например, 1.5T Blue Whale JL473ZQx) требуются масла с допусками API SP/RC, ILSAC GF-6A либо ACEA C3/C6 с защитой от LSPI. Рекомендуемая вязкость: 0W-20 или 0W-30 (предпочтительно 0W-30 при частых высоких нагрузках/скоростях). 6
Антифриз
Для системы охлаждения используется P-OAT (фосфатированный OAT) без силикатов/боратов, готовый раствор 50/50. Оригинальный антифриз — «Changan Genuine Coolant (P-OAT)», подбирается по VIN. 6Для EV-версий (например, E07) объёмы антифриза:
- Контур батареи: 6.0–8.0 л.
- Контур e-motor/inverter: 3.0–4.0 л. 6
Тормозная жидкость
Рекомендуется тормозная жидкость класса DOT 4, соответствующая требованиям FMVSS 116 DOT4, ISO 4925, SAE J 1703, J 1704, JIS K2233. Объём: около 0.8 л. 1Трансмиссионные жидкости
- Для АКПП: CHANGAN ATF AW-1. 9
- Для DHT iDD (гибридная коробка): требуется специализированная жидкость «Changan Genuine DHT Fluid» (OEM по VIN). 6
- Для EV e-axle (одноступенчатый редуктор): специализированное e-Axle Gear Oil для редукторов электромоторов. Оригинал — «Changan Genuine e-Axle Oil» (OEM по VIN). Объём на ось: 1.0–1.5 л (передняя/задняя — отдельно). 6
Жидкость гидроусилителя руля (ГУР)
В некоторых источниках упоминается использование ATF III для жидкости гидроусилителя. 16Рекомендации по замене
- Моторное масло: замена каждые 10–15 тыс. км или 1 год. Для PHEV с редким запуском ДВС допустим интервал по моточасам. При коротких поездках лучше менять каждые 10 тыс. км. 6
- Трансмиссионная жидкость: замена каждые 60 000 км или 3 года (для МКПП, АКПП, DCT). 1619
- Антифриз: рекомендуется замена каждые 2 года или через определённое количество пробега (уточните в инструкции по эксплуатации). 13
