Для Changan UNI-Z используются различные технические жидкости, включая моторное масло, антифриз, тормозную жидкость и жидкости для трансмиссии. Рекомендации по выбору и замене зависят от типа двигателя, года выпуска и условий эксплуатации.
Моторное масло
Для двигателя 1.5T Blue Whale (JL473ZQx) рекомендуется масло с спецификациями API SP / ILSAC GF-6A и защитой от LSPI, а также ACEA C3/C6 (при наличии сертификации). Вязкость может быть 0W-20 (для экономичности) или 0W-30 (для повышенных нагрузок/жары). Объём с фильтром составляет примерно 4.8–5.1 л, без фильтра — 4.4–4.7 л. 2
Для двигателя 1.5L Atkinson (JL473/JL473Q5) в составе HEV/PHEV также подходит масло с API SP / ILSAC GF-6A и ACEA C5/C6. Базовая вязкость — 0W-20, в жарком климате можно использовать 0W-30. Объём с фильтром — около 4.3–4.6 л, без фильтра — 4.0–4.3 л. 2
Рекомендации по замене: каждые 10–15 тыс. км или 12 месяцев, для PHEV учитывать моточасы. Важно менять масляный фильтр одновременно с маслом и контролировать уровень и состояние масла щупом. 2
Интервал замены: каждые 2 года или 60 000 км. При ремонте суппортов, шлангов и других элементов системы тормоза требуется внеплановая замена. 5
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным жидкостям или процедурам замены, уточните их, и я постараюсь помочь.
Моторное масло
Антифриз
Для Changan UNI-Z используется антифриз типа P-OAT (готовый раствор 50/50). Оригинальный антифриз — Changan Genuine Coolant (P-OAT). Объёмы:- для 1.5T: контур ДВС — примерно 5.5–6.5 л;
- для HEV/PHEV: дополнительно контур инвертора/электромотора — 2.0–3.0 л;
- для опционального заднего e-axle: собственный контур — 1.0–1.5 л. 2
Тормозная жидкость
Рекомендуется использовать тормозную жидкость DOT 4 LV (или DOT 4 по допуску производителя). Объём промывки — примерно 1.0–1.5 л. Оригинальная тормозная жидкость — Changan Genuine Brake Fluid. 2Интервал замены: каждые 2 года или 60 000 км. При ремонте суппортов, шлангов и других элементов системы тормоза требуется внеплановая замена. 5
Жидкости для трансмиссии
- DHT-жидкость (электроизолирующая, с низкой пенностью, совместимая с медью) — только оригинал по VIN. Объём: частичная замена — примерно 2.5–3.5 л, полная — 5.5–6.5 л. 2
- При наличии механического заднего редуктора (редко) — GL-5 75W-85/75W-90, объём примерно 1.0–1.4 л. 2
Другие жидкости
- Гидроусилитель руля: преимущественно EPS, жидкость не применяется. Если встречается гидроусилитель — PSF/ATF по VIN, объём примерно 0.9–1.2 л, обязательна развоздушка. 2
Общие рекомендации
- При выборе жидкостей всегда следуйте допускам, указанным производителем автомобиля.
- Для точного подбора оригинальных жидкостей используйте VIN-код.
- Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, а также следите за признаками износа (потемнение, потеря прозрачности и т. д.).
