Для Changan X5 Plus (2022–2025) используются различные технические жидкости, включая моторное масло, жидкость для коробки передач, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость и жидкость для гидроусилителя руля (ГУР). Ниже приведены ключевые рекомендации по выбору и замене этих жидкостей.
Для точного подбора жидкостей и уточнения интервалов замены рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
Моторное масло
- Вязкость: зависит от климата. Для холодных зим подходят масла типа 0W-30, для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 13
- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло, так как оно обеспечивает наивысшую стабильность, защиту и увеличенный срок службы. 13
- Стандарты качества: ищите масла, соответствующие актуальным спецификациям (например, API SP, SN; ACEA A3/B4, C3) и допускам, указанным производителем автомобиля. 13
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год (даже при малом пробеге). 13
- PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-20 (синтетическое, соответствует API SP). 2
- POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6A (всесезонное моторное масло на основе эстеров и ультрасинтетического базового масла). 19
Жидкость для коробки передач
Для роботизированной коробки передач (DCT) рекомендуется использовать специализированные трансмиссионные масла, например:- Changan BOT 351 C4 (для 7-ступенчатых роботов с двойным мокрым сцеплением). 15
- RAVENOL DCT/DSG LV Fluid (аналог BOT 351 C4). 9
Охлаждающая жидкость (антифриз)
- Тип: карбоксилатные составы категории G12/G12+ (совместимы с G12++), соответствующие требованиям VW TL 774-F/G и ASTM D3306. 16
- Объём: 6,0 л для двигателей JL473ZQ7 1.5T. 16
- Интервал замены: заводская предзаправка рассчитана на 5 лет или 120 тыс. км (в тяжёлых условиях — 4 года/90 тыс. км). 16
- ЛУКОЙЛ Antifreeze G12 Red (готовый раствор). 16
- Motul Inugel Optimal Ultra (концентрат). 16
Тормозная жидкость
- Тип: DOT 4. 11
- Интервал замены: каждые 2 года или 60 000 км. 11
- Объём: до 1,5 л (точное количество зависит от модификации и VIN-кода). 11
Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)
- Тип: рекомендуется использовать жидкость, рекомендованную заводом-производителем. В некоторых случаях допускается использование жидкости для АКПП (ATF), но это зависит от модели. 6
- Интервал замены: каждые 100 тыс. км или 2 года эксплуатации. 6
- Felix PSF. 12
- RAVENOL PSF Fluid. 12
