Для Changan Uni-K рекомендуются следующие технические жидкости с учётом спецификаций и периодичности замены:
Моторное масло
- Спецификация: API SN/SP, ILSAC GF-5/GF-6, SAE 5W-30 (для холодного климата допустимо 0W-20). 2919
- Объём: 4,5 ± 0,1 л для бензинового двигателя 2.0T (JL486ZQ5). 118
- Периодичность замены: каждые 10 000 км или 1 год при обычных условиях эксплуатации, при тяжёлых условиях — каждые 5 000 км или 6 месяцев. 27
- Teboil Gold FE 5W-30;
- LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30;
- TOTAL Quartz 9000 Future 0W-20;
- Mannol Energy Formula JP 5W-30;
- Sintec Platinum 5W-30;
- Ravenol DXG 5W-30;
- Motul 8100 Eco-Lite 5W-30;
- Лукойл Genesis Armortech JP 5W-30;
- ZIC X7 5W-30;
- Gazpromneft Premium GF-5 5W-30;
- Mobil 1 X1 5W-30. 19
Масло для АКПП (8AT)
- Спецификация: AISIN WAGNER AW-1 (аналог TOYOTA ATF WS Fluid). 13
- Объём: 6,8 л (полная замена), при частичной — около 3,5 л. 7
- Периодичность замены: каждые 60 000 км или 3 года, при активной езде — каждые 40 000–50 000 км. 7
- Ravenol ATF T-WS Lifetime Fluid;
- Neste 216045 ATF Multi. 3
Масло для раздатки и заднего редуктора (для 4WD)
- Спецификация: API GL-5, SAE 75W-90 (синтетическое). 1
- Объём:
- Раздаточная коробка: 0,74 ± 0,05 л;
- Задний редуктор: 0,63 ± 0,05 л. 1
- Раздатка: каждые 60 000 км или 3 года;
- Задний редуктор: первая замена на 50 000 км или 3 года, последующие — каждые 100 000 км или 3 года. 1
Антифриз
- Спецификация: VW TL 774-F (G12+) или Changan Long Life Coolant (G12++). 17
- Объём:
- Высокотемпературный контур: 8,2 ± 0,1 л;
- Низкотемпературный контур: 3,2 ± 0,1 л. 1
- Первая замена на 25 000 км или 2 года;
- Последующие замены каждые 20 000 км или 2 года. 1
- Можно использовать карбоксилатные антифризы (OAT-технология), например, GT Polarcool Extra Antifreeze G12. 4
- Избегайте смешивания разных типов антифризов. 5
Тормозная жидкость
- Спецификация: HZY4 или DOT-4 (синтетическая, низковязкая). 1
- Объём: 0,7 ± 0,03 л. 1
- Периодичность замены: каждые 30 000 км или 3 года. 1
- Bremsflussigkeit DOT 4 от Liqui Moly;
- Лукойл DOT 4. 612
Дополнительные жидкости
- Масло для муфты Haldex (для 4WD): BorgWarner 2000884 или аналоги (например, RAVENOL AWD-H Fluid). 3
- Жидкость для гидроусилителя/ЭУР: в Changan Uni-K используется электрический усилитель руля, поэтому жидкость не требуется. 7
- Омыватель: зимний концентрат до −25 °C, объём — около 4 л, замена по мере необходимости. 7
- Всегда сверяйте спецификации с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
- Используйте масла и жидкости проверенных брендов, соответствующих допускам производителя.
- При замене жидкостей соблюдайте рекомендации по интервалам обслуживания и используйте качественные фильтры.
