Geely технические жидкости для Geely Emgrand 7
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Для Geely Emgrand 7 производитель рекомендует следующие технические жидкости:
ЖидкостьРекомендуемый тип/маркаЗаправочный объём
Моторное маслоShell Helix Ultra SL 5W-304,0 л (с фильтром) 110Охлаждающая жидкостьНа основе этиленгликоля (стандарт SH0521)6,5 л 110Масло для механической КППAPI GL-4 SAE 75W-902,3 ± 0,2 л 110Жидкость для бесступенчатой трансмиссии (вариатора)ESSO EZL 799A или Idemitsu EXI4,5 л 110Рабочая жидкость гидроусилителя (ГУР)ATF DEXRON III0,86 л 110Тормозная жидкостьDOT40,7 ± 0,02 л 110Жидкость для стеклоомывателяВода с пониженной жёсткостью или специальные жидкости2,1 л 110Хладагент системы кондиционированияR134a560 ± 20 г 110
Дополнительные рекомендации​
  1. Охлаждающая жидкость: для большинства моделей Geely рекомендуется антифриз на основе этиленгликоля с добавками, предотвращающими коррозию. В Emgrand 7 используется гибридная органическая кислота (HOAT), цвет может быть красным или жёлтым в зависимости от региона. 3
  2. Масло для вариатора: если ESSO EZL 799A недоступен, можно использовать аналоги с допуском EZL799A, например, RAVENOL CVT Fluid, EUROL CVT FLUID, Fuchs Titan ATF CVT, Toyota CVTF ТС, TOTACHI ATF CVT MULTI-TYPE. 514
  3. Тормозная жидкость: рекомендуется менять каждые 2–3 года, но точные сроки зависят от типа жидкости и условий эксплуатации. 3
  4. Хладагент для кондиционера: в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля может использоваться R134a или более экологичный R1234yf. Объём хладагента варьируется от 500 до 650 грамм в зависимости от модификации двигателя и климатических условий. 9
  5. Жидкость стеклоомывателя: зимой следует использовать специальные незамерзающие жидкости, рассчитанные на низкие температуры.
Важные замечания​
  • При замене жидкостей следуйте рекомендациям производителя и используйте только совместимые продукты.
  • Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, чтобы избежать поломок.
  • Для точного определения заправочного объёма и типа жидкостей всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным жидкостям или их замене, уточните их, и я постараюсь помочь.
