Omoda технические жидкости для Omoda C5
  • Автор темы Автор темы Omoda
Автоклуб Omoda. Форум. Группа. Общение. Сервис. ТО.
Omoda
23 Ноя 2025
Omoda
Для Omoda C5 производитель рекомендует использовать следующие технические жидкости, соответствующие спецификациям Chery:
Моторное масло​
  • Вязкость: 5W-30 (универсальный вариант) или 0W-20 (для гибридных версий и холодного климата). 5
  • Стандарты качества: API SN/SP, ACEA C2/C3. 5
  • Допуски: Chery SM5W-30. 5
  • Примеры подходящих масел:
    • Shell Helix Ultra 5W-30 (соответствует ACEA C3). 5
    • Mobil 1 ESP 0W-20 (для гибридов). 5
    • Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (одобрено для турбомоторов). 5
Интервал замены: каждые 10 000–15 000 км или 1 раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). При тяжёлых условиях (пыль, морозы, короткие поездки) — каждые 7 000–8 000 км. 5
Масло для вариатора (CVT)​
  • Спецификации: CVT Fluid JASO 1E, NS-3, CVT7 или CVT8 (в зависимости от года выпуска автомобиля). 1
  • Рекомендуемые бренды:
    • Idemitsu CVT Fluid (японский состав с повышенной термостойкостью). 1
    • Mobil CVT 3309 (для моделей 2022–2024 годов выпуска). 1
    • Ravenol CVTF-J1 (бюджетный аналог с полным пакетом присадок). 1
  • Объём для полной замены: около 7,3 литра. 10
  • Интервал замены: каждые 60 000 км или 4 года (при эксплуатации в тяжёлых условиях — каждые 40 000 км). 1
Антифриз​
  • Рекомендуемый тип: Omoda LEC II (полностью органический антифриз, P-OAT). 613
  • Характеристики: температура замерзания до -50 °C, флуоресцентный краситель для удобства обнаружения утечек. 18
  • Объём: около 7,5 литров. 16
  • Интервал замены: каждые 100 000 км или 3 года. 16
Тормозная жидкость​
  • Тип: DOT 4. 4
  • Объём: около 0,9 литра. 16
  • Интервал замены: каждые 2 года или 40 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). 4
Дополнительные жидкости​
  • Для роботизированной коробки передач (DCT): масло стандарта DCTF, например, Sinopec DCTF-GS. 10
  • Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР): рекомендуется использовать жидкость, соответствующую спецификациям производителя.
Важные замечания:
  • Перед покупкой жидкости сверяйте актуальные требования в руководстве пользователя, так как они могут обновляться. 1
  • Смешивание жидкостей разных марок не рекомендуется. 1
  • Замену технических жидкостей лучше проводить в сертифицированных сервисах, чтобы избежать ошибок в объёме заливки и сохранить гарантию. 1
Для точного подбора жидкости с учётом года выпуска и комплектации автомобиля рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
