shev444enko
Для автомобиля Geely Atlas рекомендуются следующие технические жидкости:
Для точного подбора аналогов и проверки совместимости рекомендуется обращаться к официальным дилерам или в специализированные сервисные центры.
- Моторное масло:
- Для двигателя 1.8T: API SN и выше, SAE 0W-40, заправочный объём — 4,5 л. 1
- Для двигателей 2.0L и 2.4L: API SL и выше, SAE 5W-30 или 0W-30, заправочный объём — 5 л. 1
- В некоторых источниках также упоминается использование малозольной синтетики 0W-20 с допуском VCC RBS0-2AE для двигателей с высокими нагрузками (например, при буксировке или движении по бездорожью). 2
- Охлаждающая жидкость:
- На основе этиленгликоля с температурой замерзания не выше -40 °C, заправочный объём — 7 л. 1
- В некоторых источниках указывается, что для Atlas используется антифриз класса OAT (органическая кислота), цвет — зелёный или красный. 4
- Рабочая жидкость АКПП:
- Fuchs TITAN EG ATF 3292, заправочный объём — 7,5 л. 1
- Также могут использоваться аналоги, например, Mobil ATF 3309, Shell ATF 134, Castrol Transmax ATF, Valvoline MaxLife ATF. 3
- Трансмиссионное масло для МКПП:
- Castrol BOT350 (Castrol Syntrans FE 75W), заправочный объём — 1,6 ± 0,1 л. 1
- Масло для раздаточной коробки и редуктора задней оси:
- Класс API GL-5, вязкость SAE 75W-90.
- Для раздаточной коробки: заправочный объём — 0,5 ± 0,03 л.
- Для редуктора задней оси: заправочный объём — 0,65 ± 0,05 л. 1
- Тормозная жидкость:
- DOT4, заправочный объём — 0,8 л. 1
- Хладагент системы кондиционирования:
- R134a.
- Для двигателя 1.8T: 625 ± 25 г.
- Для двигателей 2.0L и 2.4L: 550 ± 25 г. 1
