Geely технические жидкости Geely BL
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Для автомобиля Geely BL (Beauty Leopard) BL 1.5 (2003–2008) рекомендуются следующие технические жидкости:
  1. Тормозная жидкость — Mobil Brake Fluid DOT4 (0,5 л). Подходит для дисковых и барабанных тормозных систем, а также антипробуксовочных систем. Соответствует стандартам DOT3 и DOT4. 1
  2. Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР) — Mobil ATF Multi-Vehicle. Полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, совместимая с системами европейских, американских и азиатских автомобилей. 1
  3. Трансмиссионное масло — для механической коробки передач рекомендуется использовать масло с вязкостью 75W-90 (например, Castrol BOT 350 или Fuchs SynTrans FE 75W). Для автоматической коробки передач можно рассмотреть аналоги, такие как Mobil ATF 3309, Shell ATF 134, Castrol Transmax ATF, Valvoline MaxLife ATF. 193
  4. Антифриз — для большинства моделей Geely рекомендуется использовать антифриз на основе этиленгликоля с добавками, предотвращающими коррозию. Конкретный тип (G12, G13 и др.) и цвет зависят от модели. Для Geely BL стоит уточнить рекомендации в руководстве пользователя или у официального дилера. 4
  5. Моторное масло — для современных двигателей Geely часто рекомендуют синтетические масла с допусками API SP и ACEA C5. Однако для модели BL 1.5 могут быть актуальны другие спецификации. Рекомендуется проверить руководство по эксплуатации или обратиться к официальному дилеру для уточнения требований к моторному маслу.
Важные замечания:
  • При выборе аналогов жидкостей убедитесь, что они соответствуют спецификациям производителя и совместимы с вашей моделью.
  • Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, а также соблюдайте рекомендованные интервалы замены.
  • Смешивание разных типов антифризов (IAT, OAT, HOAT) не рекомендуется, так как это может снизить эффективность защиты и привести к образованию осадка. 4
Для получения точных рекомендаций по конкретным жидкостям для Geely BL лучше обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
