shev444enko
Для Geely Boyue L (FX11) используются различные технические жидкости, которые зависят от типа двигателя, трансмиссии и других систем автомобиля. Основные жидкости включают моторное масло, трансмиссионные масла, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость и другие.
Моторное масло
Для двигателей 1.5T BHE15-EFZ и 2.0T JLH-4G20TDJ рекомендуются масла с определёнными характеристиками:- 1.5T BHE15-EFZ: API SP/GF-6, вязкость 0W-20 или 5W-30. Объём для замены — 4,0–4,8 л. 1
- 2.0T JLH-4G20TDJ: API SP, вязкость 0W-20 или 5W-30. Объём — 4,8–5,6 л. 1
Трансмиссионные жидкости
- 7-DCT (мокрая коробка): требуется жидкость OEM Wet-DCT с низкой вязкостью и EV-совместимыми присадками. Сервисная заправка — 5,0–7,0 л. После работ обязательна адаптация сцеплений и актуаторов. 1
- DHT (гибридные версии Hi·X): специальная жидкость DHT-fluid. Объём — 4,0–6,0 л. Для заднего e-редуктора в версиях с e-AWD используется ATF WS-класса (0,7–1,2 л). 1
- Угловой редуктор/муфта: ATF WS-класса, 0,7–1,0 л.
- Задний механический редуктор: GL-5 75W-90 (при тяге — 75W-140), 0,9–1,2 л. 1
Охлаждающая жидкость
Рекомендуется использовать жидкости типа G12+/G13. Объём — 7,5–10,0 л (в гибридных версиях Hi·X объём может быть больше из-за дополнительных контуров). В некоторых источниках упоминается антифриз RAVENOL OTC Protect C12+. 1410Тормозная жидкость
Используется DOT 4 Low Viscosity. Объём — 0,9–1,1 л. Оригинальная жидкость Geely имеет артикул LM20531. 1511Другие жидкости
- Кондиционер: в зависимости от модели используется R134a или R1234yf (согласно шильде). Также требуется масло PAG. При вскрытии системы необходимо осушить и вакуумировать её не менее 30 минут. 1
- Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР): в предоставленных источниках конкретные рекомендации не указаны. Обычно для ГУР используются специализированные гидравлические жидкости, например, PSF-3 или аналогичные.
Дополнительные рекомендации
- Замена масла и фильтров: рекомендуется менять моторное масло каждые 30–40 тыс. км, одновременно заменяя масляный фильтр. Для 7-DCT после слива масла необходимо чистить магниты и поддон, затем заливать новую жидкость и проводить адаптацию сцеплений. 1
- Контроль состояния жидкостей: регулярно проверяйте уровень и состояние масел и жидкостей. Потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене.
