PhantomGV
Технические жидкости для BYD Song Plus EV
Основные технические жидкости
Моторное масло- Для электромобилей BYD Song Plus EV не требуется, так как отсутствует традиционный двигатель внутреннего сгорания
- В электромобилях BYD используется специальная жидкость для редукторов
- Рекомендуется использовать оригинальные жидкости BYD
- Интервал замены определяется согласно регламенту ТО
- Для электромобилей используется специальная охлаждающая жидкость для высоковольтных систем
- Объем и тип жидкости определяются согласно руководству по эксплуатации
- Важно использовать только рекомендованные производителем составы
- Рекомендуется использовать DOT 4 или выше
- Интервал замены: каждые 2-3 года
- Важно следить за уровнем и состоянием жидкости
- В электромобилях BYD может использоваться электроусилитель руля (EPS), где жидкость не требуется
- При наличии ГУР использовать рекомендованную производителем жидкость
Рекомендации по обслуживанию
- Регулярная проверка всех технических жидкостей согласно регламенту ТО
- Использование оригинальных или рекомендованных производителем жидкостей
- Своевременная замена жидкостей согласно условиям эксплуатации
- Проверка уровня всех жидкостей при каждом техническом обслуживании
Важные замечания
- При покупке технических жидкостей обязательно проверяйте соответствие спецификациям производителя
- Приобретайте жидкости только у официальных дилеров или в проверенных магазинах
- При возникновении сомнений по выбору жидкости консультируйтесь с авторизованным сервисным центром
