Geely технические жидкости в Geely Emgrand EC7 FE-1
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Ниже — перечень основных технических жидкостей для Geely Emgrand EC7 FE‑1 (с двигателями 1.5 л JLy‑4G15 или 1.8 л JLy‑4G18), их типы, объёмы и рекомендации.
1. Моторное масло​
  • Тип: синтетическое или полусинтетическое, соответствующее спецификациям:
    • API SN/SM/SL или выше;
    • ACEA A3/B4;
    • вязкость 5W‑30 или 5W‑40 (оптимально для большинства климатических зон РФ).
  • Объём (с заменой фильтра):
    • 1.5 л (JLy‑4G15): ~4.0 л;
    • 1.8 л (JLy‑4G18): ~4.5 л.
  • Интервал замены: 10 000 км или 1 год (в тяжёлых условиях — короче).
  • Примеры брендов: Shell Helix HX8 5W‑40, Mobil Super 3000 X1 5W‑40, Lukoil Genesis Armortech 5W‑40.
2. Охлаждающая жидкость (антифриз)​
  • Тип: гибридный антифриз класса G11 (зелёный/сине‑зелёный), соответствующий стандартам:
    • ASTM D3306, BS 6580, JIS K 2234;
    • без силикатов и аминов (check TBN и pH в спецификации).
  • Объём системы охлаждения: ~6.5 л (точный объём уточняйте по руководству).
  • Интервал замены: каждые 2–3 года или 40 000–60 000 км.
  • Примеры: Luxe Red Line G11, CoolElf Auto Supra G11, Hepu P-OAT G11.
3. Тормозная жидкость​
  • Тип: DOT 4 (соответствует FMVSS No. 116 DOT 4).
  • Объём системы (при полной замене): ~0.5–0.7 л.
  • Интервал замены: каждые 2 года или 40 000 км.
  • Примеры: ROSDOT 6, Castrol DOT 4, Mobil Brake Fluid DOT 4.
4. Жидкость ГУР (гидроусилителя руля)​
  • Тип: Dexron III (синтетическая, красного цвета).
  • Объём системы ГУР: ~1.0 л (уточняйте по руководству).
  • Интервал замены: каждые 40 000–60 000 км или по состоянию (потемнение, запах).
  • Примеры: Shell Spirax S4 ATF X, Mannol Dexron III, ZIC ATF Dexron III.
5. Масло в МКПП (механическая коробка передач)​
  • Тип: трансмиссионное масло 75W‑90 (GL‑4).
  • Объём: ~2.0–2.2 л (проверяйте по руководству).
  • Интервал замены: каждые 60 000–80 000 км.
  • Примеры: Castrol Syntrans Transaxle 75W‑90, Lukoil TM‑4 75W‑90, ZIC G‑FF 75W‑90.
6. Жидкость стеклоомывателя​
  • Летний вариант: вода + моющий концентрат (по инструкции).
  • Зимний вариант: незамерзающая жидкость (−25 °C или −30 °C, в зависимости от региона).
  • Объём бачка: ~4.0 л.
7. Хладагент кондиционера (фреон)​
  • Тип: R134a.
  • Объём: ~530–550 г (точные данные — в руководстве или у сервиса).
  • Интервал проверки: ежегодно; дозаправка — по необходимости (при падении эффективности охлаждения).
Важные примечания​
  1. Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля — там указаны точные объёмы и допуски.
  2. При замене жидкостей используйте только рекомендованные типы; смешивание несовместимых составов может привести к поломке.
  3. Для сложных процедур (замена антифриза, тормозной жидкости) лучше обратиться в сервис — требуется прокачка системы.
  4. Покупайте жидкости у официальных дилеров или проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
