Toyota Highlander (XU40) Toyota Highlander XU40 - Обслуживание радиатора АКПП
  • Автор темы Автор темы Tut26
Tut26
24 Сен 2025
Фото в бортжурнале Toyota Highlander (XU40)
Есть такой агрегат, весьма важный и нужный. Расположен он перед левым колесом. Когда делал капиталку ДВС, отметил для себя необходимость ревизии радиатора АКПП, поскольку визуально ему было плохо, сот не было видно совсем, плюс предыдущий хозяин видимо словил яму и помял радик. Снял и тщательно промыл. Был плотный слой, почти цемент, ила и песка. Ушло часа два на промывку, размачивал и потихоньку под небольшим давлением промывал мыльным раствором. Теперь после поездок по грязи, да и так для профилактики, керхером это место с обеих сторон прохожу, ибо греть АКПП нельзя. Есть мысли как-то доработать узел, чтобы и грязь не попадала так легко, как это происходит, но и обдув не потерялся, а пока думаю и заглядываю при каждой мойке.
