Toyota Land Cruiser 100 Toyota Land Cruiser - Переборка личинки замка под ключ
  • Автор темы Автор темы Kenee
Kenee
23 Май 2021
Досталась мне машина с одним ключом, который подходит только к замку зажигания.
Кто знает, подскажите, как определить мастер он или саб?
Самый простой способ решения вопроса-переборка личинок под ключ.
Снял личинку, разобрал её.
Конечно же одна втулка с резьбой прокрутилась в ручке, пришлось вместо нее впаять гайку.
По теме. Нужно быть осторожнее и не терять пружинки пинов. Они очень мелкие.
В личинке двери восемь пинов.
Вынимаем поочередно и подписываем (на всякий). Они все пронумерованы.
Далее по одной вставляем в цилиндр, а затем примеряем ключ. Записываем новые номера на схеме, которые встали идеально. У меня шесть пинов из восьми. Оставшиеся два я точил. Точить не снаружи, а отверстие под ключ внутри пина.
Пока возился с подбором, выронил пружину от шторки скважины. Вместо нее скрутил пружину от автоматической ручки. Получилось некрасиво, но функционально.
Промыл все тщательно очистителем карбюратора и собрал.
Теперь можно не бояться севшего АКБ.
Всем благ!
П.с. есть желание снимать ролики на тему, как, например, снять ручку двери, личинку, актуатор. Ничего не могу найти. Приходится на ощупь разбирать. Времени на это только не хватает…Актуатор так и не смог снять
Пробег: 319 695 миль
