Toyota Land Cruiser Prado 120 Toyota Land Cruiser Prado 120-series - Ходовая на Прадо
Igore2008
24 Авг 2025
Красноярск
Дело было ранним утром делать было не чего, поехал я к знакомому на сервис сделать диагностику ходовой, что бы все проверил, так как давно не лазил, в моем случае «давно» это месяца 3-4, так как люблю я что бы все работало как надо.
Но и на трассе появилось чувство как будто подлавливаешь руль.
Итог диагностика, совет обслужить все 4 суппорта, и замена задних тормозных дисков, так как свое уже откатали.
А далее левый нижний рычаг перед, шаровая отжила свое, и правая шаровая на наконечники рулевой тоже, сойлентблоки и тд, все в отличном состоянии что обрадовало.
Поехал сразу за запчастями, нашел оригинал наконечники рулевой, шаровые в рычаги оригинал от хайлюкса так как на прадо их тупо нет, только рычаг в сборе.
Приехал и приступил к замене
Кстати попутно задние серьги тоже пришли под замену, с регулировкой — Toyota Land Cruiser Prado 120-series. Запчасти на фото: 4504639505
Домкратим, фиксируем приступаем) — Toyota Land Cruiser Prado 120-series
Сфоткал эксцентрики что бы выставить во время сборки более менее ровно — Toyota Land Cruiser Prado 120-series
Аналогично а далее уже откручиваем, оба болта вытаскиваем втулки, в моем случае все вышло отлично, так как во время сборки всегда все смазываю что бы не закисало не ржавело и тд, за что мой знакомые ходовик геометрист всегда хвалит😁 — Toyota Land Cruiser Prado 120-series
Откручиваем нижнюю шаровую, два болта под шаровой так как иначе ее не вытащить, амортизатор, и спокойно снимаем рычаг — Toyota Land Cruiser Prado 120-series
Но всегда перед работой, брызгаю WD жду мин 10 потом начинаю работу, все идет гладко без особых усилий — Toyota Land Cruiser Prado 120-series
Далее, так как пресса нет, снимаем стопорное кольцо, и выбиваем шаровую, важно нужно иметь подходящую оправу что бы выбить, в моем случае вышла удара с 6-7 небольшой кувалдочкой, обратный порядок такой же забивал через оправу вошла ровно аккуратно до упора, но желательно что бы кто то помогал держа рычаг, так удобней😁 — Toyota Land Cruiser Prado 120-series
После замены всех моментов по переду, заменил задние серьги, далее поехал на геометрию, и был удивлен что собрал все почти идеально все в зеленке, чуток подровняли геометрию с учетом моего люфта, и уаля стало намного лучше подлавливание на трассе ушло идет ровно гладко без каких либо нюансов — Toyota Land Cruiser Prado 120-series
