Toyota Land Cruiser Prado 120 Toyota Land Cruiser Prado 120-series - Загорелась давление масла
Igore2008
24 Авг 2025
Красноярск
Фото в бортжурнале Toyota Land Cruiser Prado 120-series
Всем привет!
Аппарат работал исправно, но сегодня заглушил и замоторил примерно через 30 мин, а масленка не гаснет, заглушил, опять тоже самое, проверил разъем на датчике, уровень масла, все норм. Моторю опять неприятное цоконье, все погасло и тишина. Доехал до работы, заглушил примерно через час тоже самое, опять цоканье.Рисковать не стал, снял фильтр ( осмотрел, все резинки на месте, масло было ) разъемы с катушек и попросил товарища крутануть стартером. Масло не давит, даже пульсаций нет!
1 вариант, заклинил редукционный клапан ( очень редкий случай)
2 вариант, маслонасос ( хотя странно, давление пропало, появилось и опять пропало)
3 вариант, маслозаборник ( обычно давление есть, но слабое)
Может кто сталкивался, какие еще могут быть причины?
Продолжение:
Начал со снятие поддона, были куски герметика на дне и на сетке. Все отмыл, поставил на место.
Попробую в отверстие, где стоит фильтр, залить масло, чтобы попало в маслонасос и проверить, как быстро стечет в поддон.
Я так после капиталки делал на 3s fe, масло из под датчика нормально давануло, даже стартером.
