Lasey
- 6 Июл 2021
Заменил масло в заднем редукторе, тут же появились течь масла с левой стороны. Вспомнил эпопею с сальником на предыдущем крузаке. Проявляется так: при интенсивной езде масло через полуось попадает на тормозной диск, и при остановке дым валит как от подбитого истребителя. Помониторив интернет, не сильно что изменилось с момента выпуска первой сотки — у всех крузаков соток капает сзади слева, вероятно потому что левая полуось длиннее, как правило ни замена сальника, ни проверка полуоси на биение не очень помогают. Иногда намаявшись люди или ставят контрактный мост, или забивают на это. Полез бумажный мануал читать. Ага, нормальный уровень- ниже на 5 мм контрольного отверстия. То есть наливая как обычно, пока не потечёт с пробки- уровень уже выше. Вообщем откачал шприцем ниже пробки на 5-7 мм уровень, все, проблема ушла.
Цена вопроса: 1 ₽ Пробег: 400 400 км
